www.YoReparo.com
problemas con el timbre electrico
comentario del autor Vie May 16, 2008 7:12 pm
buenas tardes muchachos!
tengo un problema con un timbre de 1 casa y me dice que cuando pulsa el mismo se corta la luz.
quisiera que me ayuden a ver que puede pasar alli con eso,
Tambien la coneccion de timbre a 220 NO inalambrico como los de ahora.
La verdad que estuve mirando 1 timbre y entra negativo y positivo, pero tambien 2 cables rojos de 1 mm. que no ce que es. Por que el pulsador pasa el positivo como en 1 lampara no????????????
muchas gracias espero sus amabilidades.
aldo ojeda
asistió a la solución Vie May 16, 2008 7:27 pm
Hola aldo ojeda
Si es un timbre común tiene un transformador que esta conectado a 220 V y una chicharra o campanilla en serie con el pulsador de entrada.
Lo que no entiendo es si el pulsador tiene conectado la fase?
Esto último no tiene que ser así, abrilo y fíjate como esta conectado y si los 220 V le llegan al primario del transformador.
En este post tienes la conexión de un timbre.
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/compilacion-de-diagramas-electricos-varios-t261610.html
Comenta eso y vemos.
Suerte.
Oscar
feroshe
asistió a la solución Sab May 17, 2008 8:39 am
Si va a 220V y no tiene trafo te puede saltar la luz con cualquier cable pelado o humedad en el pulsador. O estar en corto el trafo, dale 220V con una lampara de 40W en serie si prende fuerte esta en corto.
Depende del tipo de timbre, tenes el comun que dos cables van a 220 y dos van el pulsador en la puerta.
O si tiene para hablar, son 4 a la puerta dos para el pulsador y dos al intercomunicador. Igual tiene que venir con un folleto para que conectes.
daniel zanella
comentario del autor Sab May 17, 2008 10:13 am
feroshe escribió:Hola aldo ojeda
Suerte.
Oscar
No no esta el pulsador a 220, yo preguntaba si esto iba asi pero NO,
Es de esta manera: el transformador a 220 y los 2 cables de la chicharra al pulsador; OK?
aldo ojeda
asistió a la solución Sab May 17, 2008 10:37 am
Hola aldo ojeda
Entonces el problema esta en la parte de baja tensión del timbre, abrilo y verifica que no este la bobina de la chicharra en corto o que este algún cable tocando por falta de aislación, esto te puede producir una sobrecarga en el trafo (el trafo trabajando con el secundario en cortocircuito) y hacer saltar la térmica.
El trafo no va ha ser, porque sino saltaría en todo momento, ya que esta siempre energizado aunque este sin carga (sin sonar el timbre).
Si ves que no toca ningún cable compra un timbre nuevo, es barato.
Suerte.
Oscar
Ultima edición por feroshe el Sab May 17, 2008 10:39 am, editado 1 vez
feroshe
comentario del autor Sab May 17, 2008 10:38 am
daniel zanella escribió:Si va a 220V y no tiene trafo te puede saltar la luz con cualquier cable pelado o humedad en el pulsador. O estar en corto el trafo, dale 220V con una lampara de 40W en serie si prende fuerte esta en corto.
hola Daniel cuando dices trafo, te refieres al transformador???
donde pongo la lampara para ver si esta en corto??'
el esquema de coneccion esta bueno gracias
aldo ojeda
asistió a la solución Sab May 17, 2008 10:42 am
Si aldo, trafo es transformador
feroshe
asistió a la solución Sab May 17, 2008 11:22 am
La colocas en serie con el bobinado del transformador (en la jerga se dice trafo) que va a 220V.
En serie quiere decir un punto en comun y en paralelo los dos puntos en comun con lo que estes conectando.
Pero si esta conectado como en el dibujo ya tiene 220V o sea que esos dos cables (primario del trafo) estan bien.
Levanta la chicharra, y pone la lampara en su lugar. Despues toca el timbre, si salta la luz tenes mal los cables y si no pasa nada cambia la chicharra.
La lampara no va a prender porque la tension entre los otros dos cables del trafo (secundario del trafo) es solo de 12 ó 24 V, pero si puenteas los cables del pulsador y al cabo de medio minuto la tocas esta calentita (aunque no prende).
daniel zanella
