Problema de instalación electrica
comentario del autor Jue Mar 29, 2007 6:10 pm
Bueno pues escribo de nuevo porque el problema volvio a aparecer, es decir, revise la conexion del apagador y pues no estaba mal, no estaba flojo como me habian comentado, pero de todos modos cambie el apagador, pero de nuevo comenzo a calentarse y hacer un pequeño zumbido. No se que mas pueda ser, en realidad este apagador se encuentra junto con otros dos por lo q tengo una conexión con corriente para los tres y a cada apagador cuenta con el neutro.
Otra duda que tengo es que al medir el voltaje(ACV) con el multimetro(o tester me parece que tambien le llaman asi) en los contactos para conectar los aparatos electronicos, obtengo una lectura de 98 y a veces de 108, por lo que mi duda es si se debe a un problema de la instalacion electrica en el hogar o es debido a la compañia del servicio de energia. Creo que las lecturas deberian estar entre 118 y 123
soichirutk
asistió a la solución Vie Mar 30, 2007 1:16 am
Hola soichirutk
Si el interruptor (apagador) te lo esta quemando muy seguido es porque esta pasando más corriente de la que soporta.
Los interruptores comunes soportan una corriente de 6 A. Por lo tanto:
- Le estas poniendo una carga muy grande.
- Tenes un falso contacto en la unión de los cables (en la boca superior de techo).
- No estas fijando el cable bien en el tornillo del interruptor (apagador).
- Falso contacto en el portalámpara (es lo más común).
En cuanto a las mediciones, pueden ser por error del instrumento o también por falsos contactos. Tendrías que verificar en el tablero general cuanto tenes.
De todas formas esto te afectaría a toda la instalación, y no solo a uno de los interruptores.
Fijate esto y coméntalo.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Vie Mar 30, 2007 3:08 pm
Con respecto a la medicion de la tension, quisiermos saber cual es el voltaje nominal que tendria que entregar tu proveedora de electricidad.
Cada pais tienen voltajes distitos, en la argentina es de 220 voltios.
De todos modo una diferencia de mas o menos 7 % entre los voltios suministrado con el medido con el tester , hay que tomarla como normal.
jorgedeclaypole1
comentario del autor Vie Mar 30, 2007 3:28 pm
jorgedeclaypole1 escribió:Con respecto a la medicion de la tension, quisiermos saber cual es el voltaje nominal que tendria que entregar tu proveedora de electricidad.
Pues en Mexico la tension entre fase y neutro es de 127 volts que la que se nos proporciona en los hogares
soichirutk
asistió a la solución Vie Mar 30, 2007 5:46 pm
Hola soichirutk
Como te dije al principio. Primero tendrías que verificar lo anterior y sobre todo decir que medición te da en el tablero principal de tu casa, y mejor aun en la acometida (fusiblera de la distribución).
Fijarte que tensión tenes en tus vecinos, y recién ahí podrías hacer una intimación a la distribuidora.
Como dice jorgedeclaypole1 hay un porcentaje de variación en la tensión de línea que la distribuidora tiene aceptado por contrato, y si consideras un 5%, tendría que estar en 120 V como mínimo. Pero si es un 7 % o un 10 %, como es en varios lados, 118 V estarían en ese rango-
De todas formas este problema no tiene seguramente nada que ver con tu problema planteado, que es que se te quema seguido un interruptor de una habitación. Si fuese aste el problema tendrías problemas mas serios, como muchos aparatos eléctricos de tu casa dañados como heladeras y motores, donde la corriente es mucho mas importante.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Lun Abr 02, 2007 12:28 am
feroshe escribió:Hola soichirutk
Suerte.
Necesariamente tendria que ser el falso en esa parte del cableado, de no ser asi tendria algun otro problema con los demas aparatos
soichirutk
sin valorar Lun Abr 02, 2007 1:22 am
Hola soichirutk
Si lo mas seguro que sea un falso contacto en una conexión.
Anda desarmando las conexiones. Todas las bocas que dependa este circuito, fijate que no haya habido falso contacto, generalmente vas a encontrar la cinta adhesiva cuarteada o muy seca (dura) y el cobre (conductor), con un tono rojo oscuro, por el calentamiento.
Me inclinaría por la unión de la boca superior de la habitación.
Suerte.
feroshe
sin valorar Lun Abr 16, 2007 1:09 am
Hola, estan en lo cierto: es un falso contacto q produce un mayor consumo de lo tolerado por el interruptor, ocasionando el desperfecto en el interruptor.
Ojo , busca el cortocircuito o el mal empalme de los cables por que esto te puede ocacionar una desgracia!
Suerte.
llameasergio
comentario del autor Lun Abr 16, 2007 5:12 pm
llameasergio escribió:Hola, estan en lo cierto: es un falso contacto q produce un mayor consumo de lo tolerado por el interruptor, ocasionando el desperfecto en el interruptor.
Suerte.
Bueno pues he revisado el cableado del apagador principalmente y todas sus derivaciones y cambie toda la cinta aislante en estos pero parece que sigue igual, entonces creen que saque todos los cables de las conexiones y los revise uno a uno.
Gracias
soichirutk
sin valorar Lun Abr 16, 2007 5:55 pm
Hola soichirutk
Responde algunas de las preguntas que te hice al comienzo, haber si podemos encontrar la falla.
Hiciste las mediciones de tensión en el tablero principal, en otro sector de la instalación y en el lugar de la falla???
Verificaste las condiciones del portalámpara, que prende con esa llave??
Que carga tenes tomada de ese interruptor, es una lámpara??, de cuanto??
No desarmes toda la instalación, ya que el problema lo tenes en uno solo de los interruptores.
Suerte,
Oscar.
feroshe
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 5:08 pm
Suerte,
Oscar.
En el tablero, marca lo mismo que en cualquier otra parte de la casa, el portalámpara esta bien no hay ningun indicio de corto o falso contacto, la carga de la lampara solamente es de 70 watts, sin embargo a partir de esa lampara comienza las derivaciones hacia las demas habitaciones
soichirutk
sin valorar Mar Abr 17, 2007 5:37 pm
Hola soichirutk
Como a partir de esa lámpara comienza las derivaciones????
Esa lámpara tiene que ser una derivación de la línea principal de iluminación y no a partir de ella.
Trata de hacer un esquema de como es la instalación en ese sector.
Del tornillo del interruptor que tiene problemas sale alguna derivación hacia alguna parte de la instalación???
Esta difícil NO Laughing
Pero va a salir Very Happy
Oscar.
feroshe
sin valorar Dom Nov 25, 2007 12:32 am
el apagador se calienta y produse un sonido porque esta saturado de carga,trata de balancear la carga porque como dijo un colega esta pasado de amperes, es todo divide la carga del alunbrado y pon un apagador doble si es nesesario bay suerte,contactame cualquier cosa tengo 16 años de experiensia en esto bay tecnobotell@hotmail.com
luisv3
