Problema 2 polos positivos
comentario del autor Sab Oct 03, 2009 8:15 pm
Responder citando
Hola gente hace poco hice una instalacion electrica y y ahora tengo 2 polos positivos alguien sabria como ayudarme?
sin valorar Sab Oct 03, 2009 8:26 pm
Responder citando
amigo esa instalacion esta herrada tu tienes que buscar una linea neutro si vas a ocupar 120vca,si queres tener 220vca,tambien necesitas neutro,prueba con un detector,o neon identificas los positivos con el neutro no te enciende el neon,para usar neon con una punta tocas el positivo y con la otra punta la tocas con los dedos la lampara del neon se encendera tenue y tocas la linea neutro dela misma manera no te tiene que encender.ok.
comentario del autor Dom Oct 04, 2009 2:43 pm
Responder citando
bien el erreror no era mio sino de la cooperativa electrica.. hicieron mal un puente en la bajada de la luz y conectaron la fase del alumbrado publico... tenia 380 adentro de la casa... muchas gracias
sin valorar Dom Oct 04, 2009 2:50 pm
Responder citando
amigo no vallas a operar esa linea de 380vca deja eso que se encargue la empresa electrica y que te den el servicio correctamente si vas a ocupar 120vca,cuidado amigo que puedes quedar electrocutado ok.
sin valorar Dom Oct 18, 2009 10:23 pm
Responder citando
Por suerte no lo tocastes " con los dedos"
