www.YoReparo.com
paneles solares
comentario del autor Mar Ene 22, 2008 7:23 pm
que debo tener en cuenta para comprar un equipo fotovoltaico y que necesito para conectarlo a la red (220-50hz) la carga instalada son 3kw promedio , su ubicacion ,su montaje,su mantenimiento, quien consulta se desempeña como electromecanico, desde ya muchas gracias ¡¡
miguel carlos
sin valorar Sab Feb 09, 2008 4:21 pm
no entiendo que quieres conectar a la red.... estos equipos so para tener una linea autonoma, donde se carece de energia de red.....
torres.electronico
sin valorar Sab Feb 09, 2008 10:46 pm
Basicamente lo que hacen los paneles es cargar bancos de baterias de 12V que podes usar para generar electricidad.
Necesitas los paneles, baterias de 12 o 24 V, un regulador de carga para protejerlas y un inversor para transformar la tension continua almacenada en tension de linea.
Aca tenes toda la informacion necesaria si estas en Argentina.
daniel zanella
sin valorar Dom Feb 10, 2008 3:19 am
3kw con una bateria de 12v????...me parece que no....esperemos mejor a que nos diga concretamente que es loq ue necesita
torres.electronico
sin valorar Vie Mar 07, 2008 9:22 am
Mi Amigo un emplazamiento fotovoltaico se compone básicamente de las siguientes partes:
-Módulos o paneles fotovoltaico
-Baterías o acumuladores
-Regulador de carga
-Convertidor cc/ca
Para alimentar una potencia instalada de 3 KW necesitas calcular:
-Energía diaria (debes hacer un balance energético del lugar)
-Capacidad diaria
-Numero de módulos en serie y en paralelo (debes saber las caracteristicas de los módulo)
-Capacidad de las baterías (debes conocer los acumuladores que vas usar)
-Potencia del inversor
-Intensidad que soportará el regulador de carga.
Los módulos se orientan al norte en el hemisferio sur y al sur en el hemisferio norte. La inclinación se calcula según la epoca del año, la latitud y la hora. no se donde estas tú. debes intalarlos calculando conos de sombra porque sino se harán pantalla entre si y cortocircuitaras los módulos.
El sistema no se conecta a la red excepto que le proveas de energía a la empresa distribuidora.
Puedes instalar un sistema conmutador para que funcione cuando la red no provea energía. No se lo que pretendes hacer yo te digo como es el tema. Espero te sirva saludos Alejandro (técnico en energías no convencionales)
Alejandro Marcos Procopio
