| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 7:14 pm | |
P.D El cableado está oculto [/b] |
| sin valorar | Vie Nov 06, 2009 10:52 pm | |
| solución | Lun Nov 09, 2009 8:24 pm | |
+ Remplazar el socket, colocar una lampara nueva y accionar el interruptor, supongo que esto lo hiciste y no te funciono. + Ahora lo que tenes que hacer es abrir la caja del interruptor que comanda esa luz, aqui debes fijarte si tiene tension. SI tiene y el interruptor funciona bien, es decir que la tension supuestamente va para la lampara, tenes un cable cortado entre la caja del Interruptor y la luminaria. Vas a tener que cambiar el cable. NO tiene tension, seguramente se quemo el fusible o bajo la llave que alimenta esa derivacion. Fijate en el tablero si hay alguna falla. Saludos y Suerte! |
