NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Ene 05, 2008 1:59 pm | |
| sin valorar | Sab Ene 05, 2008 2:21 pm | |
este hace de medio de paso y carga el capacitor de la fuente de la lampara, por esa causa produce un pestaneo molesto cada dos segundos. |
| sin valorar | Sab Ene 05, 2008 2:22 pm | |
| sin valorar | Dom Ene 06, 2008 6:19 pm | |
| sin valorar | Mie Ene 09, 2008 9:14 am | |
| sin valorar | Mie Ene 09, 2008 1:32 pm | |
| sin valorar | Sab Ene 12, 2008 6:29 pm | |
saludos |
| sin valorar | Dom Ene 13, 2008 11:12 am | |
de ser las comunes , las incandescentes, es indistinto que tengas neutro ó fase como retorno. lo ideal sería que tu fase(ó polo vivo) esté conectado en la llave y corte la energia cuando se apague la tecla. ahora bien, si la lampara es del tipo fluorescente(dulux-tubo-ó las nuevas economicas electronicas) deberas tenes si ó si el vivo con corte y ademas éste deberá estar como es la norma , en el centro del portalamparas y no con vivo en la rosca. ahora puede haber una tercera opción que es la de tener instaladas dicroicas o bi-pin en el artefacto y la respuesta a ésta opcion tiene dos respuestas: si tienes transformadores mecanicos del tipo bobinados no hace falta invertir pero si tienes los modernos electronicos deberas controlar el corte en llave y no influye la conexion en el trafo. hablaban de neones en las llaves, nada tiene que ver con posibles retornos parasitos. espero que hayas encontrado la solucion.. walter |
| sin valorar | Vie Feb 01, 2008 10:19 pm | |
| sin valorar | Sab Feb 02, 2008 10:43 pm | |
talvez la medicion con tester digital lleva a una interpretacion erronea de los valores de tension de fuga obtenida. en este caso se debe medir con tester de aguja y veran las diferencias de valores obtenidos. como explique en otro post las lampara de bajo consumo tienen un capacitor electroliticop en su fuente de 10uf/400 volts, este se carga a traves de la corriente de fuga que genera la lampara de neon del indicador luminoso de la llave, cuando la tension en el capacitor alcanza el valor de disparo el oscilador comienza a funcionar encendiendo la lampara, al producirse la descarga del capacitorse apaga y comienza un nuevo ciclo. la velocidad de parpadeo esta dado por la constante de la fuga del neon y de la capacidad del electrolitico. y cranme que nada tiene que ver si el neutro esta en un polo o en otro |
