| comentario del autor | Mie Feb 20, 2008 10:59 pm | |
| asistió a la solución | Jue Feb 21, 2008 1:11 am | |
| asistió a la solución | Jue Feb 21, 2008 9:43 am | |
daniel zanella escribió:Si toman de la misma fase y neutro no habria problema. No Daniel eso no tiene nada que ver, sino los edificios que son todos trifásica, equilibrando tantos departamentos por fase, como haces?? Llevan una solo p.a.t. general. Hola chamo 76 Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te podremos ayudar mejor. Que tipo de edificación es? - Es un departamento horizontal (en altura)? - Solo dos departamentos en una misma finca (predio)? Contesta esas preguntas y completa tu perfil y seguimos. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| comentario del autor | Jue Feb 21, 2008 7:26 pm | |
| comentario del autor | Jue Feb 21, 2008 7:27 pm | |
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 11:05 am | |
4400 W ......... 2,5 mm2 5500 W ......... 4 mm2 7000 W ......... 6 mm2 El cable de la jabalina al tablero, y despues del mismo diametro del cable de fase y neutro en cada uno los circuitos. Tomando estas precauciones te aseguras una distribucion equipotencial quedando la instalacion bien protegida. |
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 7:29 pm | |
daniel zanella escribió:Si toman de la misma toma y fase no hay problema, si no podes tener desplazamientos de pote....-BLA BLA BLA BLA BLA-.....stas precauciones te aseguras una distribucion equipotencial quedando la instalacion bien protegida. Volviendo al tema "ORIGINAL"....no mencionas descripciones de la instalacion y o fotos de como sera la nueva instalacion y eso no nos ayuda a comentar nuestros puntos de vista. Tira datos como, metros de separacion entre los tableros de potencia, si estos van a estar dependiendo de un mismo tablero de control principal y en cada lugar hay un tab secundario del sector(espero que no ya que no se puede segun reglamentacion), hay que ver las separaciones de estos en el caso de que sean dos instalaciones independientes (si no lo son, con una PAT esta bien), y dependiendo de eso, podemos llegar a ver si se puede implementar una o dos PAT. te saludo atentamente y espero tus datos. |
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 8:01 pm | |
daniel zanella escribió:Si toman de la misma toma y fase no hay problema, si no podes tener desplazamientos de potencial en tramos largos. Quee??? Porque volves a insistir con esto, ni siquiera sabes si son instalaciones monofásicas o trifásicas. No tiene nada que ver, depende de otros datos que chamo76 no los dio. La pregunta original de chamo76 es si eso es reglamentario o No, no si sirve o No, por lo tanto tienes que manejarte con el reglamento para poder contestar. cahmo76 si quieres que te aseguremos si es o no reglamentario va a tener que dar muchos más datos del tipo de instalación que quieres realizar. Ubicación, es una misma finca (predio, lote), tipo de instalación, tiene subdivisión, tiene los dos medidores, tienes que habilitar el medidor para el local, que tienes hasta ahora, son dos instalaciones separadas, tienen TP separados o salen de uno, todo lo que puedas. Y esto no esta bien. daniel zanella escribió: El diámetro del cable a tierra debe ser siempre el mismo que el de la línea, en todo caso las potencias en juego van a intervenir en el diámetro de los conductores de la línea y estos marcaran el diámetro del conductor de protección. En el reglamento índica que el diámetro mínimo del cable de p.a.t. será de 2,5 mm2, aunque la línea sea menor, por ejemplo en el caso de una línea de iluminación de 1,5 mm2, el cable a tierra tiene que ser de 2,5 mm2.Si a línea es de 4 mm2, el cable de p.a.t, debe ser de 4 mm2, para una de 6 mm2 será de 6 mm2 y así sucesivamente. En cuanto a las potencias que das las corrientes en esa línea serán mayores a los que soportan esos conductores, por lo que el diámetro será mayor al que indicaste. 4400 W / 220 V = 20 A, la línea será de 4 mm2 y el conductor de p.a.t., también será de 4 mm2 5500 W / 220 V = 25 A, la línea será de 6 mm2 y el conductor de p.a.t., también será de 6 mm2 7000 W / 220 V = 31,8 A, la línea será de 10 mm2 y el conductor de p.a.t., también será de 10 mm2 cahmo76 da datos más concretos y te ayudamos. Suerte Oscar |
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 10:51 pm | |
| asistió a la solución | Sab Feb 23, 2008 11:15 pm | |
LLegue a un grado de duda, por lo que tuve que consultar el "reglamento para la ejecucion de instalaciones electricas en inmueblesAEA 90364 - Parte 7, seccion 771" , y este no especifica tu situacion al 100%, por lo tanto, no veo inposibilidad alguna que utilices la misma PAT en las dos instalaciones, siempre y cuando estas esten fuera del radio de otra puesta a tierra agena a tu instalacion y o a un minimo de 10 radios equivalentes a la puesta a tierra de la de la red de servicio. (en esto ultimo site 771.5.1). La otra opcion, y eso si esta dentro de tus posibilidades, es implementar dos camaras de inspeccion independitees con sus respectivas PAT, pero pàra implementar estas, debes de tener en cuenta que las dos PAT deben de estar separadas dentro de las medidas reglamentarias.si no, solo seria un trabajo sin justificacion. Me esta faltando consultar un par de datos mas, dame solo unos dias asi me pongo a leer otras reglamentaciones mas..tengo otras dudas y todabia no me cierra algo... Oscar, no se, queres acotar algo? Saludos |
| sin valorar | Dom Feb 24, 2008 1:25 am | |
chamo 76 escribió:Hola, el proyecto consiste en dividir un local en una finca el local tiene 100m2 ,y se divide en 2 dptos de 50m2 c/u, existe un medidor monofasico con destino comercial, el tema es que debo crear 2 instalaciones independiente una para cada dpto( c/u en electrificacion minima osea por sup y por potencia aprox 3000 va). el tema es que el medidor existente queda en uno de los dptos y debo pedir otro medidor para el segundo .la duda es ya que los medidores quedaran sobre la medianera del primer dpto .puedo plantar una jabalina para los dos ? es aplicable reglamentariamente,ya que debo crear un DCI para pedir el nuevo medidor, y pedir el cambio de destino del primero,gracias por sus respuestas!!! Te aclaro que reglamentariamente vos tenes dos circuitos principales y una sola jabalina y eso no va, pero si la pregunta es si vas a poder certificar para el segundo medidor con una sola jabalina: - Si el primer local y el segundo van a tener monofasica no hay problema, es un PH comun. - Si vas a pedir trifasica para el primero hay que separar. |
| sin valorar | Dom Feb 24, 2008 11:04 am | |
daniel zanella escribió:Te aclaro que reglamentariamente vos tenes dos circuitos principales y una sola jabalina y eso no va, pero si la pregunta es si vas a poder certificar para el segundo medidor con una sola jabalina: No mencionas de donde afirmas lo que comentas.....no estamos armando un monoestable con 555 y trabajando con 12v...estamos hablando de tension de red y no es un juego...mencione que hiba a fijarme otras cositas mas por que me quedo un duda y despues subirlas.... Recordas de donde sacastes lo que mencionas REY ZANELLA??? mas que nada para que esta persona corrobore y ponga en marcha su trabajo.... Un error en este post, puede significarle tiempo, plata, un accidente y hasta el trabajo de la persona saludos |
| asistió a la solución | Dom Feb 24, 2008 11:23 am | |
En cuanto al tipo de instalación, monobásica o trifásica no intervendría, no se de donde sale la dificultad de considerarlo, no que fuera malo, sino que a veces existe la imposibilidad por el radio. De toas maneras ese radio en la mayoría de los casos, por ejemplo en capital o Gran Buenos Aires, no se cumple, ese es el motivo de no ser tajante en la imposibilidad de colocar una jabalina en el radio de otra jabalina de otra instalación, les doy un ejemplo, en estos lugares las fincas tienen un ancho de 8,66 m, las acometidas se encuentran en paredes medianeras es decir dos vecinos tienen los TP hay muy pocos metros de distancias, donde se colocan las p.a.t, cercas de estos, muchas veces esas p.a.t. están a dos o tres metros una de otra, es decir que se encuentran dentro del radio de cada una de ellas, pero hay una salvedad, las resistencias de p.a.t que se obtienen son muy pequeñas y sin ningún tipo de mejorador. Hay un punto solo impórtate es que la medición de la p.a.t. de correcta y que en el momento de la medición todos los parámetros estén correctos para hacerla. El problema con el radio es en una misma instalación donde si ante una falla y ante corrientes de cto. cto. elevadas es decir en industrias y grandes consumos, subestaciones, etc. la diferencia de potencial son elevadas y peligrosas, y ahí si, por ello se hacen estudios y cálculos como así también instalaciones de p.a.t. no por medio de jabalinas. Por lo que dice chamo 76 era un comercio y ahora lo que va ha hacer es dividir este comercio en dos y así separar una mitad para colocar una vivienda. Puede ser para vender o para pagar este sector como tarifa residencial y no comercial que sale mas cara. No hay ningún problema reglamentario para tener una sola jabalina para las dos instalaciones al pie del T.P, que de por si deben estar muy juntos seguramente. De todas formas si vas a pedir medidor en la provincia, según la distribuidora y el municipio lo primero que tienes que hacer es pedir una inspección para asesorarte de lo que te piden, vas a la distribuidora que te corresponde, le decís que vas a pedir un medidor para el departamento y que te manden un inspector, el cuando va te deja un papel donde figura todos los trabajos a realizar: tipo de caja de medidor, ubicación, cañería y cable, diámetro y si tienes que colocar otra jabalina en línea medianera para la conexión. Oscar |
| comentario del autor | Dom Feb 24, 2008 5:30 pm | |
| sin valorar | Dom Feb 24, 2008 7:20 pm | |
| sin valorar | Mar Feb 26, 2008 8:43 am | |
chamo 76 escribió:muchas, gracias a todos por sus consejos, he aclarado algunas dudas Buieno, si te acordas despues pasa por estos pagos y contanos como te fue Saludos |
