| comentario del autor | Vie Oct 09, 2009 9:43 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 10, 2009 7:47 pm | |
walteradolfocaceres escribió:Hola atodos,les comento tengo que colocar un extractor de aire en la cocina y su llave de inversion de marcha,como conecto? el motor tiene 4 cables en donde identifique los dos de la bobina y los dos del capacitor,hasta bien ahora en la llave copie una conexion de un motor y funcionaba perfecto, ahora le puse al motor del extractor y nada , podra el extractor ser de un solo sentido o hay algun error en su conexion,gracias. Hola, te respondo con una incognita... como es eso de un extractor de aire con inversion de marcha¿? Normalmente esos motores giran en una sola direccion, muchos de los usuales, solo giran en un sentido, en caso de que lo que busques es que gire en el sentido correcto, cambia la polaridad de la Fase y el Neutro, intercambiandolos, eso hara que cambie de giro. Y en vez de meter aire a la campana, lo sacara de la cocina. Exitos! |
| asistió a la solución | Dom Oct 18, 2009 9:52 pm | |
