www.YoReparo.com
Instructivo: Instalación y reparación de tubos fluorescentes
comentario del autor Lun Sep 24, 2007 10:00 am
Hola Amigos.
Cuantas veces tenemos dudas, si la reactancia de un tubo fluorescente esta rota o en corto, como para poner un tubo nuevo y que tambien se queme.
La mejor manera de probar una reactancia de un tubo fluorescente es probarla con una carga.
Si ponemos una lampara de 60 W en serie con la reactancia pueden ocurrir 3 cosas:
1.- La lampara no enciende.
En este caso, si la lampara no enciende, es por que en la reactancia esta cortado el bobinado y hay que reemplazarla.
2.- La lampara enciende a pleno.
En este caso, si la lampara enciende en su plenitud, hay que reemplazar la reactancia, por que el bobinado esta en cortocircuito y no reduce la tension de salida.
3.- La lampara enciende a la mitad de su potencia.
En este caso, tenemos la certeza que la reactancia esta funcionando perfectamente.
Un saludo.
khalex
comentario Lun Nov 26, 2007 11:33 am
Soy nuevo en el foro y recien lei tu sugerencia. Yo utilizo el mismo metodo pero utilizo una lámpara de mayor potencia; 100 o 150 vatios para notar la diferencia, en particular con las impedancias de 40 vatios.
Carlos de Montevideo.
Carlos23-55
asistió a la solución Lun May 12, 2008 12:37 pm
Bueno, recién hoy encuentro este nuevo foro y quiero contribuir con algo, buscando en el cuaderno del curso que hice de electricidad a medias, encontré esta tabla de intensidad de corriente admisible para cables sin envoltura de protección y que suelen fallar en los tubos.
SECCIÓN DEL CONDUCTOR - CORRIENTE MAXIMA ADMISIBLE
mm(2) - (A)
1 - 9.6
1.5 - 13
2.5 - 18
4 - 24
6 - 31
10 - 43
16 - 59
25 - 77
35 - 96
50 - 116
70 - 148
95 - 180
120 - 207
150 - 228
185 - 260
240 - 290
300 - 340
400 - 385
Tabla de fallas en los tubos fluorescentes:
SINTOMA: El tubo no enciende.
SOLUCION: Cambiar arrancador, persiste el problema, verificar reactancia que puede estar cortada, proceder a cambiarla.
SINTOMA: El tubo no enciende totalmente, si es sus extremos.
SOLUCION: Cambiar arrancador o sacarle el capacitor.
SINTOMA: El tubo prende y apaga en forma permanente.
SOLUCION: Cambiar tubo.
SINTOMA: El tubo no enciende, y en el vidrio del mismo aparecen puntos de soldadura.
SOLUCION: Cambiar reactancia, pues la que tiene esta en cortocircuito.
Espero que les sirva muchachos.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
asistió a la solución Lun May 12, 2008 12:54 pm
Anexo un par de diagramas de instalación:
Esquema practico para conocer los componentes de la instalación
Esquema basico del conexionado de un tubo
Esquema basico del conexionado de dos tubos
Otros sintomas que nos pueden ayudar para solucionar averías.
* Si el tubo parpadea: El tubo está agotado y debemos cambiarlo o está trabajando por debajo de la temperatura mínima de funcionamiento, unos 10º. Si necesitamos iluminación en lugares fríos deberemos comprar una reactancia apta para temperaturas bajas.
* Si el tubo tiene los bordes negros: El tubo está agotado o lo estará en breve, debemos cambiarlo.
* El tubo sólo se enciende en los bordes: El cebador está fallando, debemos cambiarlo.
* Se escucha un ruido eléctrico: La reactancia está trabajando mal, deberemos revisar las conexiones por si no estuvieran bien fijadas. Si persiste deberemos comprobar la potencia máxima de la reactancia, puede que se inferior a la requerida por el tubo. Comprobaremos el tubo y compraremos la reactancia con potencia especificada.
* El tubo no se enciende: Procederemos en primer lugar a comprobar que llega voltaje. En segundo lugar cambiaremos el cebador, es más fácil de sustituir. Si persiste cambiaremos el tubo y por último la reactancia que suele estar más escondida y es de más difícil acceso.
torres.electronico
asistió a la solución Mie May 14, 2008 3:26 pm
Muy util este post, para colcaborar tiro un tip:
Para descartar el arrancador con un pedazo de cable no muy fino (1 mm para arriba) pelas las puntas, dejas una fija en un agujero del zocalo y le das un toque al otro agujero, si asi engancha el arrancador esta ok. Si no cambiar el arrancador pero por lo menos ya encendio el tubo.
daniel zanella
