www.YoReparo.com
instalacion domiciliaria trifasica o monofasica?
comentario del autor Vie May 16, 2008 2:58 am
Hola, vivo en un bloque de 16 viviendas domésticas. El piso tiene preinstalación para aire acondicionado por conductos.
Un amigo me ha recomendado, que ponga un contador trifásico para el aparato de aire acondicionado(y, por lo tanto, compre un aparato de aire trifásico), de manera que el aparato de aire vaya a 380 y el resto de aparatos electricos sigan funcionando a 220.
Para ello me ha dicho que hay que llevar un cable más desde el contador trifásico hasta el aparato de aire.
Según me ha comentado, el consumo del aparato de aire saldrá más barato así, puesto que aunque tenga el mismo consumo la energía es más barata.
Sin embargo, en el boletín de instalaciones eléctricas de la vivienda, la instalación está clasificada de Monofásica.
¿Sería posible poner contador trifásico en lugar de monofásico?.
¿Es cierto que el consumo del aparato de aire saldrá más barato que teniendo monofásica?.
Gracias y Saludos.
antonor
asistió a la solución Vie May 16, 2008 7:44 am
Mirate este post:
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/corriente-trifasica-t269953.html
Y luego, haste de un pequeño tiempito para leer este otro:
Click acá
torres.electronico
sin valorar Vie May 16, 2008 8:52 am
Los medidores de consumo no los pone el cliente, son provistos por la compañia de electricidad.
Si justificas la necesidad de mayor consumo la proveedora te puede instalar trifasica.
Para todo esto la instalacion y que necesitas grandes consumos tiene que estar aprobada por un electricista matriculado en la proveedora.
Para el costo de la electricidad, tenes una tabla con los valores, que la tenes que consultar en el link que te envio el amigo Torres.
Que la monofasica o la trifasica, sea mas cara o mas barata, juegan una serie de factores de acuerdo al consumo y al tipo de tarifa (residencial, industrial, etc) , pues hay un cargo fijo o otro variable, como podras observar en la referida tabla.
jorgedeclaypole1
sin valorar Vie May 16, 2008 10:58 am
Si pedis trifasica tenes que hacer un nuevo contrato en el que la tarifa es mas cara porque de movida estas pagando por tener disponible una capacidad de potencia que en tu caso no vas a utilizar.
Usa monofasica pero tira dos cables solo para el aire bien gruesos y pone una llave termica (no de punto). Para saber lo grueso del cable dividi la potencia del aire por la tension de linea (eso es la corriente en Amper) y entra en esta tabla para saber la seccion. Redondea siempre hacia arriba y si esta muy justo toma el que sigue.
daniel zanella
