NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Ene 12, 2008 4:42 pm | |
Protección en instalaciones eléctricas La protección eléctrica es fundamental en una instalación eléctrica, ya que por medio de una instalación confiable y segura se prolonga la vida útil de la misma, como así también se preserva la integridad física de las personas. Para ello es que con el correr de los años en nuestro país se han introducido y mejorado las normas que rigen este tema a través de organismos oficiales, los cuales son los encargados de constatar que las instalaciones estén realizadas bajo la reglamentación vigente. Todos sabemos que muchos de los elementos que se utilizaban en décadas pasadas, para los días que corren son obsoletos, y por lo tanto no están permitidos por las normas, como así también ya no se encuentran en el mercado eléctrico, lo que de alguna manera asegura que las instalaciones que se realicen no cuenten con los mismos, y por lo tanto cumplan con las condiciones de seguridad exigidas. Existen protecciones básicas en una instalación, las cuales no solo protegen a las personas, sino que también protegen a la instalación en si. Los elementos utilizados en la protección de una instalación domiciliaria, y que lo exige la reglamentación son los interruptores diferenciales, la jabalina de puesta a tierra y los interruptores termomagnéticos. Protección diferencial Es un dispositivo de protección que actúa por corriente de fuga (falla), derivada a tierra, con valores de una corriente de desbalance de 30 mA y con un tiempo de actuación en el corte de la alimentación eléctrica de 30 ms.
Este dispositivo, es complementario de los demás sistemas de protección tales como fusibles y llaves termomágneticas, actúa en forma coordinada con el sistema de puesta a tierra permitiendo que ante la presencia de una falla las partes metálicas accesibles no adquieran una tensión no superior a 24 Vca. Sistema de puesta a tierra Puede ser considerado como la espina dorsal de sistema de seguridad eléctrica. Está compuesto por un conjunto de elementos que permiten vincular con tierra el conductor de protección. Está toma se realiza mediante electrodos, dispersores, placas cables, alambres, mallas metálicas, cuya configuración y materiales cumplan con las normas respectivas.
VISTA PORTERIOR DE UN TOMACORRIENTE.EL CABLE VERDE Y AMARILLO (CENTRO-ABAJO) ES EL OBLIGATORIO DE PUESTA A TIERRA PARA TODOS LOS ARTEFACTOS....
Estos son solo algunos ejemplos de instalacion de una varilla de puesta a tierra...
Esta es la estructura denominada camara de inspeccion , donde debe de ir colocada la varilla de puesta a tierra
este ultimo ejemplo, solo es para casos de instalaciones moviles tales como casillas rodantes u similares....... Protección contra contactos directos e indirectos Protección intrínseca Se alcanza mediante el uso de la denominada muy baja tensión de seguridad ( MBTS), la que asegura la protección contra contactos directos e indirectos, no superando su tensión los 24 Vca. El sistema MTBS debe cumplir con condiciones específicas establecidas en la reglamentación. Protección contra accidentes eléctricos muy específicos en inmuebles La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), establece condiciones muy especiales de seguridad para instalaciones eléctricas en baños. La reglamentación establece: Zonas: Se definen las siguientes: a_Zona de peligro. Delimitada por el perímetro de la bañera con una altura de 2,25 m medidos desde su fondo. b_Zona de protección. Delimitada por el perímetro que exceda en 0,60 m el de la bañera o ducha hasta la altura del cielorraso. Restricciones: En la zona de peligro no se podrán instalar aparatos, equipos ni canalizaciones eléctrica a la vista. En la zona de protección, solo podrán instalarse artefactos de iluminación y aparatos de conexión fija. Estos estarán protegidos contra salpicaduras de agua. Links de interes: Normas Técnicas: -Normas IRAM http://www.cit.org.ar/archivos_cit/contenido_cit/frame/frames_02.html -Normas sobre Higiene y Seguridad http://www.cit.org.ar/archivos_cit/contenido_cit/frame/frames_03.html -CIRSOC http://www.inti.gov.ar/cirsoc/ -Solicitud de Normas Técnicas http://www.cit.org.ar/archivos_cit/Formulario_3.html |
| asistió a la solución | Lun Ene 14, 2008 8:11 am | |
| comentario del autor | Lun Ene 14, 2008 2:06 pm | |
O bien lo que a vos te paresca adecuado agregar al post...saludos |
| comentario | Mar Ene 15, 2008 10:29 am | |
| comentario del autor | Jue Ene 17, 2008 7:59 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/files/puestas_a_tierras.pdf Les dejo este extracto de los señores ing. Ignacio Agulleiro y el prof. Miguel Martinez Lozano, que trata de las diferentes tecnicas modernas de medicion de puestas a tierras en zonas urbanas y mas alla de eso, adentra un poco mas en el tema explicandoles de la funcion del sistema en si, lo recomiendo. Saludos puestas a tierras.pdf (849.37 kb) - Tecnicas modernas para la medicion de puestas a tierra en zonas urbanas |
