Fuente multitension quemada
comentario del autor Mar May 20, 2008 8:29 pm
Hola muchachos les queria preguntar sobre un transformador con entrada de 100-240 v ca con salida 5 v cc- 2500ma, el mismo lo utilizo para alimentar un conversor marca ( encore) donde lo tengo conectado al monitor de la computadora para mirar la televicion, el trafo junto con el aparato lo compre el mes pasado y ya se me quemo el transformador, la duda mia es si pudo quemarse por dejarlo todo el tiempo conectado . muchas veses dejaba el conversor apagado y el trafo conectado, ya que la compu la puedo usar en forma independiente. Espero que se a
lla entendido algo? desde ya muchas gracias.
PD = se puede quemar un trafo por mas que este todo el tiempo conectado sin carga?
entendieron mejor o la enbarre mas.Saludos
juan Wink
Titulo editado
Roberto Sálice
tony71
sin valorar Mar May 20, 2008 9:15 pm
Mira, es muy raro que un trafo de bien diseñado se queme por usarlo todo el tiempo, ya que si no lo compraste aparte o suelto debería soportar muchas horas de trabajo; ejemplo, el tranformador que se usa para los pocos conversores de canales para TV existentes, los que alimentan algunos monitores de 110v, etc.
Lo mas seguro es que se haya quemado por algun pico de tensión ya que lo dejabas conectado siempre.
Jjn
sin valorar Mar May 20, 2008 9:55 pm
Si el transformador esta correctamente proyectado y construido, no tiene porque quemarse aunque este conectado sin carga.
Ahora me pregunto, es solamente un transformador o un transformador y todo un circuito electronico posterior al transformador ?? En ese caso podria tener influencia los circuitos posteriores, que hacen que el tranformador se queme.
jorgedeclaypole1
comentario del autor Mar May 20, 2008 11:11 pm
Hola jorge gracias por tu respuesta , mira el trafo es de marca minato, y en la discripcion dice fuente conmutada, el mismo esta hecho en china, por lo que entiendo trasforma de 220 v ca a 5 v cc. tendra que ver que es chino? y no es de buena calidad. desde ya muchas gracias por todo!
saludos juan
tony71
comentario del autor Mar May 20, 2008 11:39 pm
Gracias a los otros muchachos que me respondieron a mis preguntas, con respecto al colega que me comento que el trafo se pudo quemar por un golpe de tension, no creo que alla sido ese el problema ya que en la entrada del tablero e colocado un protector de tension que trabaja con una diferencia de un 10+ arriba 0 10- abajo en caso de alta o baja tension, pero bueno, puede fallar tambien no?
saludos juan Wink
tony71
sin valorar Mie May 21, 2008 7:10 am
Si es un adaptador con fuente switching no hay problema en dejarlo en vacio, pero si es un trafo comun con fuente lineal aunque el conversor este apagado, como actualmente los nucleos de los trafos usan chapas de calidad pesima, la resistencia del mismo (reluctancia) es muy elevada y el trafo este siempre calentando lo que reduce su vida util.
Compra un adaptador que diga Switching Power Adapter o Switching Power Supply , te das cuenta porque son notablemente mas chicos en tamaño y en vacio vas a notar que no calienta.
Ademas verifica que 2,5 A sea la corriente adecuada. Midiendo los 5V en vacio y luego conectado al conversor prendido no deberia bajar mas de 0.2 (o sea 4,8V) si no necesitas uno de corriente mas grande.
daniel zanella
sin valorar Jue May 22, 2008 8:35 am
Por lo visto el problema no es de un transformador sino de una fuente.
Aqui la cosa cambia, porque cualquier fuente funcionando por largo tiempo en vacio, que no esta proyectada para ese forma de trabajo, pueden los valores de tension sobrepasar los regimen de seguridad de sus componentes.
Y mas tratandose del origen comentado, donde prioritan el bajo costo que la calidad.
jorgedeclaypole1
sin valorar Jue May 22, 2008 1:07 pm
Las fuentes multitension, estan muy bien diseñadas, ya que regulan la tension por variacion de ancho de pulsos (PWM)
y encima estan protegidas por cortocircuitos, lo mas probable es que la tension de linea haya tenido un pico de tension superior a 260 volt, para poder dar un diagnostico seria bueno saber que se quemo de la fuente
roberto salice
comentario del autor Jue May 22, 2008 10:35 pm
muchas gracias compañeros por responder a mis preguntas, me fueron de mucha utilidad.
saludos . juan
tony71
