NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 1:45 pm | |
El problema radica en unos retornos ¿¿¿ combinados ??? ya que en los pisos debe haber tomacorrientes fijos. Explico: en una de las conexiones (la que va al hal de entrada tengo tres cables (rojo, marron y azul). yo conecte marron (a fase) y rojo (a neutro) y funciona el hall, pero tengo retorno de neutro en el azul y dos neutros en los tomas. Si lo invierto (rojo a fase y marron a neutro) hall funciona y tengo dos vivos en tomas y retorno de vivo en azul. Si conecto marron a fase y azul a neutro: Hall no funciona y tomas si. donde podra estar el PROBLEMA ????? desde ya, gracias. |
| comentario | Jue Dic 27, 2007 2:31 pm | |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 2:52 pm | |
Una cosa curiosa es que si conecto fase al rojo sin conectar nada mas, hay retorno en el azul, pero no a la inversa. (es decir, sin conectar el marron a nada.) hace mucho que no me pasa algo tan raro, (y debe ser una estupidez que tengo delante de los ojos y no puedo ver !!!) Puede ser que en los pisos el neutro este invertido ???? y el retorno venga de otro lado ????? |
| comentario | Jue Dic 27, 2007 3:00 pm | |
| comentario | Jue Dic 27, 2007 3:07 pm | |
Ojo que tienes trifásica. Pueden ser de fases diferentes (tomas e iluminación). Me parece que en lo que pusiste hay algo que no va. Hace nuevamente esas pruebas pero no tomes con buscapolo, usa un tester, y cuando probas tomacorriente, fíjate si llega 220 V. Contesta esto: - Esos tres cables son los que llegan a la térmica del tablero? - Estas seguro que es a una térmica sola? Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| comentario | Jue Dic 27, 2007 3:14 pm | |
xhops escribió:No se puede, porque si conecto neutro al azul y fase al marron; hay un retorno en el rojo. Esta utilizando fases distintas, es trifásica. O en una reparación unieron el neutro de circuitos distintos (distintas térmicas), trata de verificar cortando las demás térmicas y usando solo la que tienes que conectar. Suerte Oscar |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 3:22 pm | |
Respndo a los dos juntos porque me es mas practico. Si conecto marron a fase y azul a neutro (como se supone que debe ser) en el rojo tengo 220V (funcionan tomas pero no hall). Si conecto marron a fase y rojo a neutro (asi funciona hall pero no tomas) en azul tengo 220V. Si conecto rojo a fase y azul a neutro tengo 110 V en tomas y hall. a ver si alguno se da cuenta y me ayuda. yono lo veo (o me estoy volviendo tonto). |
| comentario | Jue Dic 27, 2007 3:26 pm | |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 3:35 pm | |
Probe con la lampara y prende bien. Si, hay trifasica, pero toda la parte monofasica esta colgada de la misma fase. Puede ser que una reparacion anterior haya mezclado neutros, pero el problema esta en las conexiones actuales, ya que antes de cambiar llaves de tapon por el tablero con las termicas que estoy poniendo ahora, los tomas funcionaban. Lo que no entiendo es que el resto del tablero (22 termicas con igual cantidad de conexiones) (luces fijas, automaticos, cocheras, tomas del sotano, terraza, cable, luces de emergencia, etc, etc, etc.) funciona OK Voy a descansar un rato a casa y vuelvo al edificio mañana temprano. Si a alguno se le ocurre algo mas, por favor contesten. yo llevo la conexion al foro conmigo en forma permanente. Escucho todas las sugerencias. Gracias a todos. Estoy seguro que alguna solucion encontraremos. |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 3:57 pm | |
Gracias Uno de los comentarios de Ferosche preguntaba si los tres cables llegaban a una sola termica. La respuesta es que no lo se, ya que antes habia en total cuatro(4) cuchillas con tapones para todos los circuitos y el cambio fue motivado porque hubo fuego detras del panel algunos cale hubo que tantearlos. Yo comence por lo mas evidente y por prioridades y por lo que se salvo. Casi todos los circuitos estaban con cables color negro(fase y neutro), solo unos pocos tenian colores, entre ellos, estos del problema. Yo primero conecte marron y rojo porque necesitaba conectar el hall y luego pense en el azul. Ademas, este problema va de PB al piso 4 solamente. del piso 5 en adelante hay otro circuito. Tambien las luces de los automaticos estan separadas (PB al 4 y 5 al 10), pero ambos Secuen (los puse yo) funcionan bien. Puede ser que haya un neutro invertido sacado del que va al automatico de PB al 4 ???????? Yo lo conecte como corresponde luego de ubicar los 3 cables correspondientes (Pulsador al 1 - fase al 3 - directo al 4 - y al 2 neutro ¿? junto con el neutro de la termica). Nunca inverti (vivo al 2 y neutro al 3) porque supongo que el Secuen se quemara y estan algo caros !! en fin. Sigo esperando sus comentarios. Gracias. |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 10:24 am | |
Mismo resultado. Ya no se que hacer. Alguna nueva idea ????? Gracias |
| comentario | Vie Dic 28, 2007 10:31 am | |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 1:18 pm | |
daniel zanella escribió:toma fase con una lampara en serie y chicotea cada uno de los cables si prende poco ahi va fase y si prende ok ahi va neutro Realice las siguientes pruebas: Marron al neutro, rojo a fase, por el azul vuelve neutro Marron al neutro, azul a fase, por el rojo vuelve neutro Azul a fase, marron y rojo sueltos, por rojo vuelve neutro, por marron fase. ... ya estoy mareado..... .. .. alguna otra idea de que esta pasando ????? . Gracias |
| comentario | Vie Dic 28, 2007 1:34 pm | |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 1:44 pm | |
daniel zanella escribió:no conectes los cables directos, dejalos todos levantados y pone una lampara en serie, con un cable de la lampara toca fase y con el otro anda tocando cada cable y fijate como prende. si prende con todo estas tocando otra fase, si prende poco a ese cable va fase y si prende normal en ese cable va neutro. En un rato pruebo y te digo... .. Pregunta. A ver si lo hago bien.... ... Desconecto los tres cables del tablero. ... hago la prueba con la lampara serie. ... identifico cual es fase y cual neutro. ... ... recorda que lo seguro es que marron y rojo alimentan hall y marron y azul tomas. ... ... como conecto despues de identificar fase y neutro con la lampara ???? . gracias |
| comentario | Vie Dic 28, 2007 2:39 pm | |
Antes de seguir haciendo pruebas, conecta como te digo. Coloca: MARRON a la fase AZUL al neutro. ROJO al neutro. Comenta como te fue Suerte. Oscar. P.D. Espero que no sigas valorizando como comentario porque me estas haciendo laburar mucho la cabeza |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 3:04 pm | |
feroshe escribió:Hola xhops Como ya comente antes, si conecto marron a fase y rojo y azul al neutro, tengo CHISPAS (Tengo un corto), porque si pongo marron a fase y rojo a neutro, tengo retorno de vivo en azul. . Gracias igual. . .Estoy pensando que a lo mejor, haya una descarga a tierra puesta sobre el neutro, ya que antes no habia jabalina y la tierra o maza estaba en el tablero, Yo ahora conecte todo lo que estaba identificado como tierra a la jabalina, que entre parentesis esta con 4 ohms. . insisto, ya no se que hacer. no lo veo y debe ser una pavada.!!!! . Gracias. |
| comentario | Vie Dic 28, 2007 5:20 pm | |
xhops escribió:feroshe escribió:Hola xhops Hacelo y me contas, pero hacelo, como máximo te salta la térmica. Probalo tiene que andar. Oscar |
| comentario | Vie Dic 28, 2007 5:34 pm | |
xhops escribió: conectalo como te dieron los cables. |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 6:15 pm | |
Daniel: la prueba con la lampara en serie con todo descnectado dio: los ters cables sueltos:. . la lampara no prende en ninguno de los tres, pero el tester entre fase y cualquiera de los tres marca 220. . . alguna otra sugerencia ??????? . gracias |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 6:24 pm | |
| comentario | Vie Dic 28, 2007 7:48 pm | |
Bueno, he leído nuevamente todas tus respuestas y la verdad me estas mareando. xhops escribió: Como mediste estos 220 V? Conectaste el marrón a fase, el azul al neutro, y el rojo lo dejaste suelto en tablero y tomaste la medición con respecto a un neutro del tablero - Con un tester? - Una lámpara? - O un buscapolo? Con esta conexión tenias 220 V en tomas, pero la iluminación no funcionaba? En la primera dijiste esto xhops escribió: En la segunda esto: xhops escribió: No es lo mismo retorno que 220 V, trata de verificar esto. Como mediste estos 220 V? Conectaste el marrón a fase, el rojo al neutro, y el azul lo dejaste suelto en tablero y tomaste la medición con respecto a un neutro del tablero o como? Con esta conexión tenias iluminación, pero no tenias 220 V en tomas? xhops escribió: Como mediste estos 110 V? Conectaste el rojo a fase, el azul al neutro Y el marrón lo dejaste suelto en tablero y tomaste alguna medición? Trata de aclarar bien y que concuerde, no es lo mismo que el buscapolo prenda (caso de un retorno) que tener 220 V. Cuando algo no sale, hay que comenzar de nuevo, trata da comentar todo lo que haces con lujo de detalle, acordate que nosotros no somos adivinos, para decirte cual cable debes conectar, yo tengo que graficar y estudiar bien tus respuestas, si ellas no coinciden, nunca va a funcionar. Con respecto a que vos no lo ves, pero debe ser una pavada, no lo es, sino, no hubieras preguntado. Consejo por ser nuevo en el foro: con respecto a la valorización, te vuelvo a comentar que sería bueno que leas el reglamento así vas a conseguir mas ayuda en futuras respuestas. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 8:07 pm | |
Todos los comentarios ayudaron mucho. Cuando Daniel dijo que tire un neutro para empalmar con el hall y los tomas, me avive. Habia uno de los neutros, que estaba en la jabalina, Antes del cambio del tablero y la instalacion de la jabalina estaba unido a uno de los pocos cables verdes que habia antes. Al sacarlo de la jabalina y ponerlo al neutro se soluciono. . feroshe: Las mediciones las hice con la lampara serie y con el tester y la pinza amperometrica. . Perdon por los mensajes cruzados, los errores no fueron intencionales, pero tus comentarios fueron muy utiles. ademas yo tambien estaba mareado, (mas bien, ciego, de la BRONCA .. .. en fin, ya esta solucionado. ... ..... MIL GRACIAS por los comentariops, ideas, y demas. ... |
