| comentario del autor | Lun Abr 07, 2008 11:39 pm |
hola
tengo una linea con 58 tubos fluorescentes de 40w medido con pinza amperimetrica me da 10amp tengo q corregir el factor de potencia la preg es que valor de capacitor o bateria de capacitores preciso gracias |
| asistió a la solución | Mar Abr 08, 2008 7:37 am |
Hola ffranco1970
Tienes que colocar 4 uf (microfaradios) por cada equipo. Si todos pertenecen al mismo circuito y encienden con un solo interruptor o térmica podes colocar uno general de 220-240 uf. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar Abr 08, 2008 9:18 am |
es lo que yo creia ,coloque una bateria de 5 capacitores de 50 mf cada uno o sea 250 mf en total en la linea y reventaron.creo q entran en juego los kvar y no tengo idea como calcularlos
| sin valorar | Mar Abr 08, 2008 1:21 pm |
ffranco1970 escribió:hola FFranco Para los 58 tubos de 40W, a una tensión de 220V, se tiene una potencia activa total de 2320 W, y lo teórico para 10A a 220V son 2200W, por lo que no se requiere mejorar el factor de potencia. Debe ser porque los equipos fluorescentes ya vienen con la compenzación del factor de potencia. Si tuvieras un mal factor de potencia, se refleja en que la intensidad de corriente medida supera al valor teórico de potencia activa. Los capacitores que instalaste ¿¿¿¿¿podrías indicar las características, para saber por qué te reventaron????? Saludos |
| sin valorar | Mar Abr 08, 2008 1:24 pm |
| sin valorar | Mar Abr 08, 2008 5:29 pm |
ffranco1970 escribió:coloque una bateria de 5 capacitores de 50 mf cada uno o sea 250 mf en total en la linea y reventaron. Hola ffranco Si reventaron es por que lo conectaste mal o porque no son capacitores para corrección de factor de potencia. Que pusiste y como? Van en paralelo con los tubos y el capacitor es como el de la figura. Otra cosa, que tipo de balasto tienen, mecánico o electrónico? Contesta estas preguntas y vemos. Suerte. Oscar DescargasInstalación.jpg (14.83 KB)Instalación de un capacitor para corrección de potencia Capacitor.jpg (3.63 KB) |
