| comentario del autor | Mie May 07, 2008 4:01 pm |
Hace poco tuve un problema con una maquina fotografica, (http://www.yoreparo.com/foros/camaras/257555.html).
El service me notifica que ha sufrido un shock estatico, quedando la misma en calidad de pisapapeles, puesto que , como suele suceder en estos casos, el costo de la reparacion no lo amerita. Todo esto me lleva al tema principal: no la habre quemado yo?. La habitacion donde tengo la pc y todos mis aparatos electronicos conectados, camara, mp3, cargador de baterias, etc, tiene piso alfombrado, (alfombra = estatica). Mi conexion electrica tiene descarga a tierra, visualmente un cable (pelado) masa que circula por toda la instalacion. Ahora bien, necesito aclarar dos puntos fundamentales: 1º Puedo verificar si ese cable a tierra funciona realmente, sin la ayuda de un tester? 2º Es factible conectar un cable a la descarga de la zapatilla, para descargarme antes de manipular algun artefacto electronico? Gracias.- |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 4:19 pm |
Para comprobar si la "tierra" funciona bien como tal, hay que medir su resistencia a tierra con un instrumento que se llama telurimetro.
Cuando manipulamos aparatos electronicos complejos antes de tocarlos descargamos la estatica tocando una buena tierra, y ademas llevamos pùesta una pulsera tambien conectada a tierra por intermedio de un cable. Alfombra = estatica -- se calcula que un chispa de 1 milimetro igual 1000 voltios. Saque usted sus propias conclusiones....! |
| comentario del autor | Mie May 07, 2008 4:34 pm |
jorgedeclaypole1 escribió:Para comprobar si la "tierra" funciona bien como tal, hay que medir su resistencia a tierra con un instrumento que se llama telurimetro. Interesante, hasta ahora nunca habia oido siquiera nombrar el telurimetro. Si conozco las pulseras antiestaticas, ahora bien, conectar un cable a la descarga a tierra de la zapatilla hace las funciones de descarga, de manera analoga a la mencionada pulsera? |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 6:33 pm |
Por supuesto que sirviria una conexion a la zapatilla, Pero podria ser insegura en el sentido de que por accidente toca con las manos alguna tension elevada (220 voltios, por ejemplo u otras ) esta recorreria gran parte del cuerpo.
Es por ello que la pulsera antiestatica se coloca generalmente en la mano de trabajo. Son suposiciones por supuesto. El telurimetro es un instrumento de valor elevado, y generalmente se alquila, para tomar las mediciones ante un sistema bajo normas de seguridad. Lo que mide es la resistencia en ohms de una jabalina a una tierra perfecta de los alrededores del lugar o al neutro , aunque esta ultima muchas veces no es perfecta. Si la resistencia medida es de bajo valor una par de ohms, es buena "tierra" El tester comun podria dar un dato aproximado, nada mas. saludos |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 6:49 pm |
Mira el tema de la estatica es cierto, y da para polemizar tres paginas, pero la tecnologia en semiconductores y diseño avanzo mucho y actualmente si esta bien diseñado una vez colocado en el circuito los componentes quedan bien protegidos.
Es curioso que si la estatica afecta por igual siempre se queman los pendrive marca pirulo y nunca ves un Kingston que le pase lo mismo. Sucede que no es lo mismo un buen blindaje, capacitores de desacople y pistas generosas que el diseño que tiene un mp3 chino Bourne. Si queres estar mas tranquilo: ■ Hacete un supresor de transitorios o compra uno de buena calidad (no uses estabilzadores marca cadorna que solo amplifican ruido). ■ No manosees los contactos de cualquier cosa que tenga tecnologia MOS: memorias, mp3, celular en general todo lo que tenga un chip. ■ Verifica que la fuente de tu pc sea de buena calidad. (calidad = caro en fuente PCs), marcas buenas son Codegen, Vitsuba, Saikano ■ Siempre conecta los cables primero en la PC y despues en el periferico. ■ Toca el chasis de la PC para descargarte (alguna parte metalica como la fuente o las chapitas), entonces anulas las posibles descargas por mas que no tengas puesta a tierra. Para la puesta a tierra una prueba rapida desconecta todo y pones una lampara de 70W uno a fase y el otro a jabalina, si tu tension de linea es de 220Vac da unos 300 ma ac de carga. Si la jabalina esta bien la lampara prende con buen brillo. Si tenes disyuntor tenes que tomar fase del tornillo de arriba para que no salte (estas haciendo circular corrinte por tierra). Esta prueba no es concluyente porque las descargas electroestaticas se producen por ddp elevadas pero la corriente es significamente baja, pero es un buen primer indicador. Ahora si vivis en el desierto y tu alfombra tiene cinco cm de alto, tenes que tomar otras precauciones como alfombra con entramado metalico y pulsera antiestatica por ejemplo. |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 11:19 pm |
Las pulseras no son recomendadas para descargas, asi que no lo uses, tambien para evitar problemas elimina la alfombra y listo. Un saludo.
| asistió a la solución | Jue May 08, 2008 7:50 am |
La electricidad estatica, ademas de arruinar camaras fotograficas electronicas, es causante de accidentes algunos celebres y curiosos, como por ejemplo lo del dirigible Hinderburg, o la de estaciones de servicios (gasolineras) cuando se arrima la manguera para cargar combustible a la parte metalica del coche. O cada vez que al ingresar a casa descarga la chispa en la cerradura, o cuando nos peinamos, o usamos ropa de telas sinteticas, especialmente en dias secos.
El ejemplo mas significativo, es de los relampagos, cuando las nubes al frotarse entre ellas producen cientos de miles de voltios, que se decargan a tierra con accidentes terribles y nada que decir con los aparatos electronicos. |
| asistió a la solución | Jue May 08, 2008 8:04 am |
interesante articulo sobre este apasionante tema:
La Electroestática genera la falla conocida como “Falla Fantasma”, ya que el daño que produce en los componentes puede no ser detectado en el laboratorio. Esto se debe a que los componentes dañados pueden aún funcionar, sólo detectándolo el usuario al hacerse franca la falla escondida. Para evitar las descargas electroestáticas, se debe proteger tanto las áreas de trabajo como a las personas que manipulan la electrónica. La protección ESD (Electro Static Discharge) evita la descarga electroestática que daña los componentes electrónicos, tanto en el laboratorio como en los trabajos de terreno. Esto quiere decir que, aparte de implementar el Equipamiento para el Control de Electroestática, es vital adoptar actitudes de disciplina para que los riesgos a estos daños sean efectivamente controlados. De lo contrario, todos estos esfuerzos serán inútiles. La Electroestática es el campo eléctrico que se produce al existir un desbalance de iones entre dos cuerpos, ya sea por el deslizamiento, separación entre ellos, o simplemente por las distintas capacidades de absorción de cargas electroestáticas provenientes de fuentes externas. La descarga se produce cuando este campo encuentra un medio conductor, o por el contacto entre dos cuerpos de distinto material y capaces de equilibrar los iones desbalanceados. Debido a lo anterior, los ambientes secos son más propensos a generar electroestática que los ambientes húmedos. La Protección ESD permite asegurar un equipotencial en el área de trabajo y en las personas, mejor aún si las cargas son debidamente aterrizadas, e incluye lo siguiente: a) Señalizaciones y advertencias: Las áreas de trabajo deben exhibir indicaciones que destaquen que son zonas de seguridad para el manejo de piezas sensibles a la electroestática. b) Preparación del personal: El personal relacionado debe conocer todo lo concerniente a advertencias sobre dispositivos sensibles y las precauciones relacionadas con el potencial de tierra. c) Area de trabajo y herramientas: Las superficies de trabajo, mesas y pisos, deben estar cubiertas con una carpeta antiestática, la cual al ser conductora, debe estar libre de roturas y resistir la soldadura y el cautín soldador. Los componentes y tarjetas sensibles a las descargas electroestáticas deben permanecer protegidos en embalajes, como cajas conductivas, bolsas disipativas y blindadas. Las herramientas soldadoras y las de mano deben tener manilla conductiva para que la descarga que requieran sea a través de la mano del usuario con su pulsera a tierra. Los laboratorios deben tener equipos que verifiquen rutina-riamente la conductividad de pulseras y taloneras del personal. d) El personal: Cada persona en el puesto de trabajo debe estar conectada a tierra a través de una pulsera con protección limitadora de corriente. La ropa de trabajo como co-tonas, poleras y pantalones, debe proporcionar blindaje y disipación de Electroestática. El desplazamiento de personas con componentes sensibles debe realizarse con calzado conductivo por sobre los pisos antiestáticos conectados a tierra. De nada sirve tener un piso antiestático si el personal que transita sobre él no utiliza calzado o taloneras conductivo. e) Ionizadores: Cuando el área de trabajo no puede disponer de descargas a tierra, se recomienda el uso de un ionizador, que consiste en un ventilador que descarga iones positivos y negativos para eliminar el desbalance de iones en los equipos y el área de trabajo. fuente www.emb.cl |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 11:03 am |
Si quieren saber algo mas de la electricidad estatica les cuento:
Sabemos que actualmente hay un volcan chileno (Chaiten) que vomita cenizas y que cubren gran parte del sur del continente. Los vuelos aereos a esos lugares se han suspendido por dos razones, el polvo abrasivo puede entrar a las turbinas y las particulas de lava en suspension se cargan de electricidad estatica, volviendo loco el instrumental de los aviones. |
| sin valorar | Vie May 09, 2008 6:47 pm |
No comentaste si en alguna oportunidad has tenido descargas de electricidad estática. Se reconoce por las chispas que saltan al descargarse uno. Es diferente cuando al tocar el PC por ejemplo da una pequeña descarga perceptible como un cosquilleo, que es cuando no tienes conexión a tierra.
Sin necesidad de usar un telurómetro, al no tener un disyuntor diferencial, puedes conectar una lámpara entre fase y tierra. Si la tierra está buena, la lámpara encenderá con toda su potencia. Como tu instalación tiene un cable desnudo de conexión a tierra, puedes poner una prensa a ése cable y conectas un cable para descargar el cuerpo de posible estática. Saludos |
