duda con el disyuntor
comentario del autor Mar Oct 20, 2009 8:27 pm
Hola a todos, tengo una duda con el funcionamiento de un disyuntor diferencial q tengo instalado, el tema es q si bien al probarlo con la tecla de testeo se dispara no sucede lo mismo por ej si uso una lampara de prueba y la conecto a fase y a un cable conectado a tierra, es decir, ¿no deberia saltar?, repito q la prueba con la tecla de testeo funciona asi q no esta fallando, ¿alguna idea de q puede ser?, aca paso los datos tecnicos indicados en el interruptor por si sirven:
Marca:SICA
In =40A
IΔn =0.03A
Im=IΔm= 500A
Inc=3000A
Fus= 63A
Muchas gracias.
atlaselectro
sin valorar Mar Oct 20, 2009 10:59 pm
Algunas dudas.
.- ¿La lampara se enciende con toda su intensidad?........¿No?....Tierra no cierra el circuito.
.- ¿Mediste con multitester que es la fase donde conectas la lámpara?.......Aveces opera al unir la tierra y el neutro.
.- ¿La lámpara tiene interruptor?... ¿está conectado?....Circuito abierto ó ampolleta quemada.
Como funciona el botón de test, es alguna de las cáusas indicadas.
Ennio Montenegro
sin valorar Mie Oct 21, 2009 2:05 am
Hola el disyuntor no salta al alimentar un foco con fase y tierra en el otro contacto porque la resistencia del foco impide que sea un corto directo, y para que el disyuntor se dispare necesita alterarse su campò magnético interno que se traslada al mecanismo de apertura, para esto es necesario que el neutro se vaya a masa. Saludos
fac52
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 8:24 am
Ennio Montenegro escribió:Algunas dudas.
Muchas gracias por tu respuesta, yo pruebo con una lampara comun de 40w con los terminales libres q uso justamente para verificar entre otras cosas la puesta a tierra , es simplemente un portalampara con sus respectivos cables , por el tema de la fase , estoy seguro q es la correcta , lo pruebo con un buscapolos y ademas es con el unico terminal q enciende la lampara , es decir q al probar con el otro q es el neutro no prende.
Saludos y grancias
atlaselectro
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 8:33 am
fac52 escribió:Hola el disyuntor no salta al alimentar un foco con fase y tierra en el otro contacto porque la resistencia del foco impide que sea un corto directo, y para que el disyuntor se dispare necesita alterarse su campò magnético interno que se traslada al mecanismo de apertura, para esto es necesario que el neutro se vaya a masa. Saludos
Muchas gracias por tu respuesta, aclaro q no es una termica , es un disyuntor diferencial q en teoria debe cortar el suministro al haber una fuga como por ejemplo un cable haciendo masa a tierra o una persona recibiendo una descarga, la termica la tengo en otro lugar.
atlaselectro
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 8:57 am
Bueno, ya esta arreglado, acabo de hacer varias pruebas y funciona todo, no se q habra pasado en su momento y pq no andaba entonces, muchas gracias por sus respuestas de cualquier forma, saludos
atlaselectro
sin valorar Mie Oct 21, 2009 6:40 pm
Para probar el disyuntor directamente con la lampara de prueba, tocas con un cable un borne del disyuntor de la parte de arriba de este (aguas arriba), y con el otro cable en en borne de abajo del disyuntor (aguas abajo), si con el primero tocastes la fase con el segundo tocas el neutro o al reves, el disyuntor deberia disparar, Saludos...
clauelec
sin valorar Vie Oct 23, 2009 11:42 pm
clauelec escribió:Para probar el disyuntor directamente con la lampara de prueba, tocas con un cable un borne del disyuntor de la parte de arriba de este (aguas arriba), y con el otro cable en en borne de abajo del disyuntor (aguas abajo), si con el primero tocastes la fase con el segundo tocas el neutro o al reves, el disyuntor deberia disparar, Saludos...
Los disyuntores traen una resistencia interna que hace justamente éso, pero con una corriente cercana a los 30ma.
Ennio Montenegro
