| comentario del autor | Jue Jul 16, 2009 8:15 pm | |
Mi problema es el siguiente; Instale una ducha electrica "Lorenzeti" y puedo hacerla funcionar debido a que me hace saltar el interruptor diferencial. La conexión esta hecha de la siguiente forma, desde la caja central sale desde interruptor diferencial bipolar de 25 A con cable de 4mm, hasta una llave termica (creo que se llama asi) de 25 A y de ahí a la ducha sigue con cable de 4mm, tiene puesta tierra con cable de 2.5 mm a una jabalina de 2 mts. (es conexión individual) Hasta donde probe la electricidad llega bien hasta la ducha y se corta cuando abro la llave del agua. ¿Alguién tiene alguna idea de cual puede ser el problema? ¿Como puedo solucionar esto? |
| asistió a la solución | Jue Jul 16, 2009 8:29 pm | |
asi le hice yo y ya no batalle |
| comentario del autor | Jue Jul 16, 2009 8:38 pm | |
La instalación de la ducha esta de forma individual. Igual gracias por tu comentario. |
| asistió a la solución | Sab Jul 18, 2009 2:22 pm | |
| comentario del autor | Sab Jul 18, 2009 3:07 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jul 18, 2009 3:21 pm | |
| comentario del autor | Sab Jul 18, 2009 3:41 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jul 18, 2009 6:36 pm | |
Tienes que ponerla en un circuito aparte, que no pase por el diferencial. Saludos[/b] |
| sin valorar | Vie Jul 24, 2009 12:17 am | |
COMO DECIS ESO ???!!!! Casi criminal lo tuyo. Y las duchas de calentamiento directo tienen una aislación cerámica entre el calentador y el agua. SI SALTA EL DIFERENCIAL ES POR ALGO. Por favor consulta con un profesional, que en este caso hay riesgo de vida |
| sin valorar | Vie Jul 24, 2009 3:24 pm | |
Si salta la protección diferencial es porque hay una descarga que supera la sensibilidad del mismo (generalmente 30 mA). Anular la protección diferencial es una locura. Ningún profesional puede JAMAS aconsejar la desconexión del mismo, o en este caso, hacer que el circuito en cuestión no pase por el diferencial. UNA LOCURA. En todos los casos, las medidas a tomar tienen que orientarse a la solución del problema, sin que esta ponga en riesgo a las personas. Si no sería lo mismo que cruzar la esquina mirando para abajo, para no ver que el semáforo está en rojo. Evidentemente hay un problema serio y el diferencial salta para que te des cuenta de que algo pasa....... Luis E Vernazza |
| sin valorar | Vie Jul 24, 2009 3:34 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 24, 2009 9:56 pm | |
luis_vernazza escribió:ESO ULTIMO ES UN PELIGRO!!!!!!! Para todas aquellas personas o técnicos que opinan sin fundamentos técnicos, al desconocer internamente las duchas económicas, que son de contacto directo con el agua, les aconsejo que lean las instrucciones del fabricante de poner una buena tierra, la que queda a la salida del agua para descargar a tierra la conducción de la electricidad a traves del agua. Es ésta descarga a tierra la que hace operar los diferenciales. Sólo cuando un sistema eléctrico no tiene un neutro aterrizado, se previenen las descargas a tierra. Lo correcto, por seguridad, es no utilizar este tipo de duchas económicas, sino termos eléctricos o bién cambiarse directamente a calefont a gas. Saludos |
| sin valorar | Vie Jul 24, 2009 11:13 pm | |
Yo digo que es un peligro desconectar el diferencial para cualquiera sea el circuito; Ennio por su parte dice "Lo correcto, por seguridad, es no utilizar este tipo de duchas económicas, sino termos eléctricos o bién cambiarse directamente a calefont a gas."...... Aqui ya no hay polémicas posibles, estamos de acuerdo los dos en que la "ducha económica" en cuestión es un peligro... Coincidimos en que la seguridad está por sobre todo y sin cuestionamientos. no? Un abrazo..... P. D.: Flaco:::: tirá esa ducha a la mierda!!!! |
| sin valorar | Vie Jul 24, 2009 11:15 pm | |
porque no lo comprenden la idea aqui es conectar bien todo con las instrucciones en la mano en cuanto a peligro donde quiera lo vas a encontrar si viajas en avion quien te asegura que vas a llegar bien si tomas un bus o el tren quien te asegura que llegaras con bien el peligro esta en todas partes |
| sin valorar | Mar Ago 04, 2009 8:39 pm | |
| sin valorar | Mie Ago 05, 2009 1:15 pm | |
| sin valorar | Mie Ago 05, 2009 11:55 pm | |
Por lo que contás, deberías descartar ese artefacto. Por más que le encuentres la vuelta para que funcione, el peligro va a seguir latente, y todos sabemos que los diyuntores tienen una cierta vida útil. No deberías de especular con hacer algún injerto o cambio en la instalación para que el diferencial no actúe. Date cuenta que si corta es porque está cumpliendo con su función. Tirala |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 1:00 pm | |
| sin valorar | Vie Ago 14, 2009 12:26 am | |
Aprovecho en comentar que a estas duchas jamás debes tocarla estando energizada, allí está el peligro, salvo esto, son bastante seguras, de hecho este sistema es ampliamente usado en Brasil y otros países colindantes , por lo que posiblemente puedas recabar mas información en las normas brasileras. |
| sin valorar | Vie Ago 14, 2009 10:17 pm | |
EnriqueK escribió:Yo tengo ese tipo de duchas, tengo protección diferencial centralizado y para que no salte la protección diferencial lo que hice fue montar la ducha poniendo la conexión entre la salida de agua de la pared hasta la ducha con cañería de pvc y además dejando sin conectar el cable de tierra de la misma ducha. EnriqueK El retirar la tierra de protección, corres tu o tu familia un alto riesgo de electrocución. Es mejor alimentarla aguas arriba del diferencial y reponer la tierra que es para descargar a tierra gran parte de la energía que se transmite por el agua. Saludos |
| sin valorar | Vie Ago 14, 2009 10:53 pm | |
De todas maneras, dada la situación geográfica donde vivo, (Santa Cruz , zona tropical de Bolivia) esa ducha la uso muy de vez en cuando ya que tengo un termotanque solar, pero este es ineficaz en días nublados y fríos en esos días conecto la energía que por lo general, hace de refuerzo al agua que de todas maneras algo calienta el termo solar. Otra cosa, las aguas que tengo son duras, por lo que no hacen aconsejable el uso de calefones que sería lo ideal, por eso en principio se tenía un termotanque eléctrico, pero al ver que el cosumo en $$$$$ se duplicaba, se lo convirtió en solar agregándole un par de paneles solares y subirlo a la techunbre, el resultado es altamente satisfactorio con la combinación de ducha electrica y termo solar. Otra cosa, en mas de 30 años que puedo recordar, nunca supe de un solo caso de electrocución y eso que aquí la inmensa mayoría de la gente usa este tipo de duchas, tampoco supe de casos en Brasil, orígen de las mismas. |
| sin valorar | Mar Ago 18, 2009 12:29 am | |
| sin valorar | Mar Ago 25, 2009 12:18 am | |
EnriqueK escribió:Ese cable de tierra es para usar cuando no se tiene protección diferencial, cosa que es muy común en las zonas en que se usa ese tipo de duchas ya que sus usuarios son por lo general gente de bajos recursos que no pueden darse una protección diferencial, cosa que evidentemente no es mi caso ya que tengo un interruptor diferencial trifásico para toda la instalación. EnriqueK Recuerda que éste es un foro técnico y que para dar una respuesta como la que indicas, que está violando la recomendación del fabricante, además atenta contra la seguridad de personas inocentes que puedan carecer de conocimientos técnicos que visitan el foro y puedan llegar a seguir tus recomendaciones. Si en 30 años no recuerdas una electrocución, en este tipo de duchas, es porque se instalaron siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del fabricante, y si hubo alguna electrocución, es porque los muertos no hablan. Saludos Ayudante moderador. |
| sin valorar | Mar Ago 25, 2009 4:33 am | |
| sin valorar | Mie Ago 26, 2009 8:53 am | |
Si se fijan es esta publicación en la parte de las preguntas al vendedor, éste recomienda utilizarla sin diyuntor. También se vé que el producto vale algo de 70 $ y no creo que tenga los sellos que garanticen la seguridad eléctrica. Se utiliza conectado a 220v mientras circula el agua, cosa que merece mucho respeto y precaución. No soy técnico electromecánico ni ingeniero pero lo veo inseguro desde el mismo sentido común. Mientras uno se ducha está sobre y rodeado de azulejos y bién sabemos como eso nos pone a tierra, a parte el agua. Si un cliente me preguntara sobre comprarlo o no, yo le diría rotundamente que no. No me quedaría tranquilo si toda una familia estaría entregando su seguridad a una simple conexión a tierra, o incluso a un diyuntor que todos sabemos que a veces también pueden fallar. Por respeto al colega EnriqueK deberíamos también interiorizarnos en la disposiciones eléctricas y reglas propias de Brasil, ya que allá manejan otro voltaje y otra frecuencia (110v y 60Hz si no me equivoco), no debemos descartar que enrique también pueda tener razón. Pero acá en Argentina, no lo recomendamos. Saludos y tenemos que darnos cuenta de que el debate es bueno para todos. Es una muy buena fuente de enseñanza y conocimientos. |
| sin valorar | Sab Sep 19, 2009 11:11 am | |
| sin valorar | Mar Sep 22, 2009 10:19 pm | |
| sin valorar | Mar Sep 22, 2009 10:35 pm | |
se usa otra linea aparte... o simplemente la sacas por un lado que no temga la proteccion de esta llave... ademas el limite de 25amperios no es para proteccion del cableado en sí...si no el limite de funcionamiento seguro para la llave diferencial... en toeria si te pasas del amperaje nominal... la diferencial se quema asi de sencillo.... ha muy importante la llave diferncial va muy de la mano si o si con la descarga a tierra....el buen desempeño de la descarga a tierra... contribuye al buen desempeño del disyuntor... |
| sin valorar | Mar Sep 22, 2009 11:26 pm | |
| sin valorar | Mar Sep 29, 2009 10:07 pm | |
Una recomendacion es comprar una ducha donde las resistencias esten envolviendo un caño de porcelana por el lado de afuera y el agua circule en el interior de dicho caño (este modelo es mas caro pero el mas prestigioso de Brasil). El mejor concejo es el reemplazo de la ducha y NO LA MODIFICACION DEL CABLEADO, CAÑERIA, TERMICA O DISYUNTOR. No arriesgues tu vida con inventos fuera de norma, bajo costo o ilegales. No olvides calificar. Un saludo y esperemos volver a saber de vos (lo que significa que no modificaste nada) |
