disyuntor- termica
comentario del autor Jue Ene 10, 2008 11:42 am
hola. yo tenia solo llave termica. vino un electricista y me coloco el disyuntor. quedo primero la termica y despues el disyuntor. ahora me dicen que esta mal. quiero conectar el aire acondicionado directamente de la termica y me dicen que no queda protegido. es cierto? muchas gracias.
marypaullater
sin valorar Jue Ene 10, 2008 11:48 am
Si conectas como esta ahora, el aire despues de la termica no te va ha quedar protejido ya que el diyuntor esta despues
roberto salice
comentario Jue Ene 10, 2008 12:23 pm
Hola marypaullater
La térmica y el diyuntor actúan por fallas distintas, la única falla en que las dos protecciones intervienen es en el caso de una sobrecarga, por ese motivo el diyuntor siempre es de un amperaje mayor que la térmica, de esa forma actúa la térmica y no el diyuntor ante esa falla. En teoría puede ir tanto la térmica como el diyuntor primero, pero en la práctica se trata de colocar primero al diyuntor, así en caso de un cortocircuito actúa la térmica y no pasa por el diyuntor, en caso contrario, es decir, primero la térmica y después el diyuntor, ante un cortocircuito este pasa también por el diyuntor.
Como te dice Roberto si la colocas directamente a la salida de la térmica, te quedas sin protección de una fuga a tierra (diyuntor), colócalo siempre después de las dos protecciones, si no quieres invertir las protecciones de como la tienes ahora no pasa nada y te queda protegido, el único inconveniente es que si tienes cortocircuitos de forma seguida (que no tienes porque tenerlos) te puede llegar a arruinar el diyuntor (aunque es bastante discutible ya que las térmicas actúan en useg)
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Jue Ene 10, 2008 1:08 pm
Perdon, feroshe!!!!
es la primera vez que estoy aqui y aprete donde decia valorar y califique tu respuesta como comentario. disculpas!!!!!!!
marypaullater
sin valorar Jue Ene 10, 2008 3:50 pm
No hay problema, lo que si en el foro se recomienda no escribir en mayúsculas.
feroshe
sin valorar Jue Ene 10, 2008 5:44 pm
entra por arriba al disyuntor salis por abajo y entras por arriba a la termica, salis por abajo y va al aire
daniel zanella
sin valorar Jue Ene 10, 2008 11:30 pm
Hola
Generalmente se pone el diferencial primero de capacidad de todo el circuito y aguas abajo se ponen las termomagnéticas que podrían alimentar varios circuitos.
Como dice feroshe, ambas actúan de manera diferente. La diferencial sólo actúa con fallas a tierra, en cambio las termomagnéticas lo hacen ante cortocircuito o sobrecargas.
Ennio Montenegro
