Disyuntor diferencial Salta
comentario del autor Sab Mar 08, 2008 9:02 am
El disyuntor diferencial salta .
He apagado todas las llaves termomagneticas de la casa y las he levantado una a una .
Alli encontre que la que corressponde a los tomas produce el problema.
Luego he desconectado todos los aparatos conectados.
Lo que encuentro es que al conectar esta llave termomagnetica a los 30 segundos , 60 segundos , no es un tiempo fijo hace que la termomagnetica vuelva a saltar.
Evidentemente es una perdida , pero por que salta luego de un tiempo .
Hay alguna solucion que no sea levantar todo el circuito ?
Gracias
ricagno
asistió a la solución Sab Mar 08, 2008 10:43 am
Hola ricagno
Lo primero, sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma sabremos como ayudarte mejor.
No es necesario que levantes todo el circuito como primera medida, como bien hiciste lo primero es desconectar todos los artefactos que estén conectados a esa línea por medio de tomacorrientes, luego es separar y visualizar todos los tomacorrientes sobretodo los que tengan mayor consumo, como el de la heladera, microonda, lavarropa y los que se encuentren en lugares húmedos , después comenzar a separar sectores (como por ejemplo en la mitad de esa línea) y de esa forma vas sectorizando la falla. Y si todo esto no da resultado y no tienes forma de hacer una medición de aislación es cambiar toda esa línea.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Sab Mar 08, 2008 2:13 pm
Hola ricagno
Podrías aclarar si es que es una confusión tuya o son ambos problemas????
Hablas de que "salta el disyuntor diferencial", ésto es producido sólo por fugas a tierra de algún electreodoméstico que tienes o de cables humedos.
Después dices que la termomagnética vuelve a saltar a los 30 o 60 seg. Una "termomagnética" opera por sobrecarga del circuito (aumento de la corriente), en un tiempo largo. La otra componente que tiene esa protección es "magnética", la que opera ante cortocircuitos en la instalación y lo hace de inmediáto.
Lo único que me queda claro es que tienes identificado el circuito que produce la falla, que es el de los tomacorriente.
Desconectas todos los equipos conectados a los tomacorriente y sin reponerlos, conecta el interruptor termomagnético. ¿Qué es lo que vuelve a saltar? ¿El termomagnético o el diferencial?.
ESperamos tu respuesta para poder ayudarte.
Ennio Montenegro
sin valorar Dom Mar 09, 2008 1:10 am
Lo que pasa es que el diferencia va ha seguir saltando mientras no arregles esa falla en tus tomacorrientes ,que ciertamente estan con fuga por que si no, no saltaria tu diferencial,que dicho sea esta trabajando bien por que esa es su funcion que salte cuando una parte del circuito haga un minimo de fuga
Joselo72
comentario del autor Dom Mar 09, 2008 11:39 am
ricagno escribió:El disyuntor diferencial salta .
Gracias
Gente : Ya encontre la perdida , habia una rajadura en la pared y estaba entrando agua en una de las cajas de luz. Gracias por las respuestas ,
Lo que saltaba era el disyuntor siempre , perdon por el error.
ricagno
