| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 5:09 am | |
En la cocina de mi dto, tengo 3 lamparas dicroicas a 12v, cada una con un transformador electrónico. El problema es que se queman muy seguido los transformadores, esto es normal? (cada un mes aprox, tengo que cambiar alguno, en este momento tengo 2 quemados y uno de ellos lo compre la semana pasada) Este tipo de lamparas/transformadores sirven para un lugar donde se encienden y apagan varias veces al dia? gracias de antemano. |
| asistió a la solución | Dom Nov 08, 2009 3:46 pm | |
Intenta colocarles un dimmer (checa que este tipo de lámparas sea compatible, en la cajita debe mencionarlo). Si son compatibles, con el dimmer puedes ajustar el brillo y al mismo tiempo prolongas la vida de los focos y los transformadores. Mira, la otra idea es que vayas cambiando tus lámparas dicroycas por las que no llevan transformador (se conectan directamente a la corriente de la casa) y valen casi lo mismo, con la ventaja de que ya no usas el transformador y son del mismo tamaño, y no notarías nada de nada el cambio, ademas que tienen la ventaja de que si les puedes colocar dimmer desde tu apagador (sustituyes el apagador por el dimmer) y todo te quedaría de peluche. |
| comentario | Lun Nov 09, 2009 7:23 pm | |
Saludos. No te olvides de valorar las resuestas. Ultima edición por Liber 220 el Lun Nov 09, 2009 10:26 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 9:24 pm | |
tus focos que si no me equivoco son MR16 12 VOLTS X 50 WATTS por los dicroicos de 130 VOLTS X 50 WATTS estos ya no nesesitan del tranformador y es el mismo consumo en watts |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 9:28 pm | |
tus focos que si no me equivoco son MR16 12 VOLTS X 50 WATTS por los dicroicos de 130 VOLTS X 50 WATTS estos ya no nesesitan del tranformador y es el mismo consumo en watts y si lo que quieres es ahorrar energuia puedes ynstalar unos MR16 /FLURESENTES DE 9 O 11 WATTS O UNOS MR16 DE LEDS BLENCOS DE 3 WATTS y tambien se conectarian directamente a 127 vlots pero sacrificarias muchos lumenes |
