¿Cuales el valor factible en una tension monofasica de 220v?
comentario del autor Vie May 09, 2008 12:20 pm
Medi la Tension y ésta me dió un voltage de 226 Voltios.... Esta tension es normal? ¿Cuales son los parametro aceptables?. Algunos afirman rangos de tolerancia entre -+5% y +-3%.
Me gustaría estar seguro cual de esos datos debo fiarme. gracias.
- Titulo y post corregido -
Borop@
asistió a la solución Vie May 09, 2008 1:16 pm
Debes ver que sea solo del 10% en mas o en menos. Cualquier valor superior a este porcentaje ya es un peligro. Un saludo.
jcar
comentario del autor Vie May 09, 2008 1:29 pm
Hola muchas gracias por tu respuesta, te comento que tienen una trifasica, no se si varia en algo gracias.
Borop@
asistió a la solución Vie May 09, 2008 1:45 pm
Los valores son los mismos para ambas tensiones, tanto para la monofasica como para la trifasica.
jcar
asistió a la solución Vie May 09, 2008 5:28 pm
En gral de 200 a 230 son los extremos aceptables. No olvides medir con carga, si el neutro esta mas o menos o las fases sobrecargadas la tension varia mucho.
daniel zanella
asistió a la solución Vie May 09, 2008 6:13 pm
Hola
Tienes que medir la tensión en la noche cuando aumentan los consumos. Muchas veces para poder tener la tensión nominal en las horas peak, se vé incrementada en las horas de poco consumo. Al hacer la regulación en los transformadores de distribución de alta tensión.
El valor aceptable máximo es de 230V, en que muchos artículos lo traen indicado en su placa.
Ennio Montenegro
