control merik no continua la carrera
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 7:35 pm
un objeto estorbó la carrera de un control para puerta (merik 511m de tipo maroma) y el motor dejó de funcionar correctamente. Solo hace una carrera de unos 2 cms. y para, se pulsa otravez boton o mando y avanza unicamente 1 o 2 cms. lo desconecte de la energia electrica para ver si se restablecia y hace lo mismo. revisé voltaje 123 v. corriente 15 amp. en el intervalo de uso, funcionamiento de la cadena o transmision sin motor y desliza suavemente. podrian decirme si consta de cambiar partes o solo sigue bloqueado.
pembledej
asistió a la solución Sab Feb 23, 2008 8:02 am
Revisa si no esta resistivo el final de carrera y saca el motor y trata de frenarlo presionando una tabla sobre la polea o el eje. Si pierde velocidad mandalo a rebobinar.
daniel zanella
asistió a la solución Sab Feb 23, 2008 3:03 pm
Revisa el motor que puede estar quemado, es mucho un consumo de 15A.
Si haces la prueba sin cadena y le pasa lo mismo, es que se quemó.
Cuando lo repares, ponle una protección de sobrecarga para que no le vuelva a pasar.
Ennio Montenegro
comentario del autor Jue Mar 06, 2008 10:36 pm
gracias por sus atenciones, disculpen que no contestara antes pero en el lugar donde vivo hay pocas computadoras para internet. Suscomentarios fueron eficientes pues, efectivamente, cuando conectaba el motor (en nueva prueba), ahora con una luz encendida en el garage la iluminacion bajaba demasiado, retire el motor y aunque no se veía quemado, si perdía mucha potencia al frenarlo con algun objeto. Muchisimas gracias.
pembledej
sin valorar Sab Mar 08, 2008 2:42 pm
Hola
Si el motor lo tiene que rebobinar, es porque estaba con parte del bobinado quemado. Por lo que una de las respuestas fue la solución.
Ennio Montenegro
sin valorar Jue Jun 05, 2008 3:55 pm
el consumo promedio de ese motor es de 1 Amp. pero por lo que comentas esa falla comunmente es por el sensor de RMP checa que esta bien conetado si la falla persiste revisa el optoacoplador que esta en esa tarjeta.
ihouse
