| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 10:15 pm | |
La cuestión es encender una bombilla con un relé (eso es facil), pero.... A la vez queria que cuando el relé tenga la bombila apagada, con un interruptor manual se encienda la bombilla, pero que al cerrarse el relé se apagase la bombilla aunque ese interruptor estuviese en ON. Osea: con el relé abierto la bombilla siempre encendida. con el relé cerrado la bombilla siempre apagada (menos cuando le das al interruptor manual). Aunque te dejes el interruptor manual en ON al cerrarse el relé la luz debe apagarse. ¿Se me entiende? no se si me explico bien. Un saludo y gracias |
| asistió a la solución | Lun Nov 02, 2009 10:47 pm | |
| asistió a la solución | Mar Nov 03, 2009 12:04 am | |
Mira, como dices, es un tanto difícil entender tu idea, vamos a hacer lo siguiente Ok. Vamos a utilizar una "Tabla de verdad" Supongamos que el reley es A, el interruptor manual es B y la lámpara final es "SALIDA" Donde "0" es desactivado y "1" activado, llena los campos en blanco y haslo saber (equivale a foco apagado "0" y encendido "1") para poder ayudarte con el circuito. |
| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 4:28 am | |
El foco sería de 220v 60w. La tabla quedaría de la siguiente forma. tabla.jpg (32.11 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Mar Nov 03, 2009 1:39 pm | |
Según la tabla que pones, no es factible, ya que el renglón 2 se contrapone al renglon 5. |
| asistió a la solución | Mar Nov 03, 2009 5:21 pm | |
| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 7:18 pm | |
Igual me complico demasiado con los flip flop, aunque si me enseñais algun ejemplo, algun circuito, para este problema, igual me animo. ¿Como lo podria hacer ji-cm? Un saludo |
| asistió a la solución | Mar Nov 03, 2009 10:37 pm | |
FF RS.pdf (810.53 kb) - |
| asistió a la solución | Mar Nov 03, 2009 11:17 pm | |
antes que nada, creo que existe una contradiccion..... analizando las frases 1).- y 2).- que tu nos proporcionastes y te las muestro abajo, al final tendremos una conclusion de las frases en a).- y b).-, indicando la contradiccion.... estas son las frases que mencionastes: 1.- con el relé cerrado la bombilla siempre apagada (menos cuando le das al interruptor manual). 2.- Aunque te dejes el interruptor manual en ON al cerrarse el relé la luz debe apagarse. en la frase 1.- aqui indicas que: 1.- con el relé cerrado la bombilla siempre apagada (menos cuando le das al interruptor manual)... osea: a).- cuando el relevador este CERRADO, la bombilla debe de apagarse, ECEPTO cuando el interruptor este ENCENDIDO..... pero te contradices en la frase 2.- por que dices: 2.- Aunque te dejes el interruptor manual en ON al cerrarse el relé la luz debe apagarse invertimos la frase 2 quedando asi.- al cerrarse el relé la luz debe apagarse, Aunque te dejes el interruptor manual en ON osea: b).-al CERRARSE el reelevador la luz debe APAGARSE aunque tengas el interruptor ENCENDIDO..... las frases finales son: a).-cuando el relevador este CERRADO, la bombilla debe de apagarse, ECEPTO cuando el interruptor este ENCENDIDO..... b).-al CERRARSE el reelevador la luz debe APAGARSE, AUNQUE tengas el interruptor ENCENDIDO..... dices que cuando el reelevador este cerrado la luz debe de apagarse, ecepto cuando el interruptor este encendido y aunque el interruptor este encendido.... analiza muy bien y veras que tengo razon..... ...por tal motivo es imposible ese proyecto..... saludos..... Ultima edición por nogueda el Mar Nov 03, 2009 11:25 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mar Nov 03, 2009 11:25 pm | |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 2:01 am | |
Los primeros 4 renglones es fácil realizarlo con el relay y un interuptor, pero el último renglón en forma sencilla es difícil. |
| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 6:00 am | |
Los cuatro primeros renglones los tenia solucionados facilmente. La cuetión del hilo es por el 5º y último renglón. No se si era o no era posible y veo que si lo es, pero complicado. ji-cm, si estas ocupado no te molestes ya que va a ser muy complicado y puede que no merezca la pena. Si fuese facil lo haría, pero siendo asi no merece la pena. Gracias por el pdf, la verdad es que es igual a la tabla, pero lo veo muy complicado. Un saludo a todos y os valoraré. |
| sin valorar | Vie Nov 06, 2009 1:51 pm | |
Creo que tengo una solucion bastante simple: para la misma vas a precisar un rele adicional , para usarlo de memoria, y añadirle a tu interruptor un contacto NA, si es de los comunes de pared podes usar un bipolar. La solucion se basa en el uso de una memoria que se activa al momento de estar tanto el rele como el interruptor accionados, el metodo para determinar el sist se basa en los mapas de Karnaugh. ...Ver imagen... Accionando el rele o el int la lampara prende con normalidad. Cuando los dos se activan el rele M tambien lo hace, abriendo un contacto N.C enserie con un N.A del interruptor, esto quiere decir que en ese momento se le da prioridad al rele, si el mismo se apaga, cortaria la alimentacion de la lampara. Para resetear la memoria basta con abrir el interruptor. La imagen esta media fea pero bueno, es lo que hay. Saludos SOLUCION.jpg (48.51 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mie Nov 11, 2009 7:10 pm | |
Siento mucho no haber leido hasta hoy tu mensaje. Ya daba por imposible hacerlo de forma sencilla. De todas formas no lo entiendo muy bien. Me imagino que a lo del contacto NA del interruptor te refieres a un interruptor conmutado ¿no?. Lo que si que no entiendo bien es el circuito o diagrama, lo podrias poner diferente para que lo entienda? Un saludo y mil gracias. |
| sin valorar | Mie Nov 11, 2009 11:03 pm | |
"A" es tu relé que supongo que tendra dos contactos NA (normal abierto), ese rele que tenes vos sabras de donde prende yo no tengo ni idea lo unico que se es que cuando lo hace cierra sus contactos. "B" es tu interruptor vas a precisar que tenga dos contactos NA (normal abierto) como si fueran dos unipolares de las de prender la luz pero juntos, por eso te decia que podes utilizar un interrutor bipolar. "M" va a ser el rele a agregar, es el que uso como memoria, lo que me importa de este es que cuando se accione tiene que abrir un contacto y cerrar otro. A1 y A2 son los puntos de conex para accionarlo Bueno... ahora sí, te paso el diagrama anterior con uno mas facil al costado, le puse colores a los cables para que puedas ver como coinciden los dos esquemas, la lampara y la salida son la misma cosa... Mucha Suerte... Dibujo.jpg (38.08 KB) ![]() |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 11:27 pm | |
http://www.viakon.com/Home.aspx?tabId=17 1ManualElectricista.PDF (2.82 kb) - Ultima edición por el satanas de estados uni el Mie Nov 11, 2009 11:49 pm, editado 1 vez |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 11:31 pm | |
| sin valorar | Mie Nov 11, 2009 11:41 pm | |
Dale... gracias siempre invalorables tus aportes. |
| comentario del autor | Jue Nov 12, 2009 7:17 pm | |
Ahora si que lo veo mas claro y lo entiendo, aunque casi lo tengo que ver funcionando fisicamente para ver que funciona como dios manda. De todas formas todavia tengo que conseguir los dos relés ya que veo que no son los habituales, los normales, intentaré conseguirlos y no tener problemas, supongo que el interruptor será mas facil conseguir. Muchas gracias Liber por tu colaboración y ayuda. Un saludo. P.D. Si todavia tienes que decirme algo, aquí seguiré y te valoraré. |
| sin valorar | Jue Nov 12, 2009 9:05 pm | |
Si te queda alguna duda con los tipos de rele o lo que sea, anda a una comercio especializado en materiales electricos, llevale el esquema, y ellos te van a decir que es cada cosa y lo que te conviene comprar. Ahora si no me queda nada mas para decir... Saludos, y contanos como te fue. |
