www.YoReparo.com
Baja de tension por presurizador
comentario del autor Mar May 20, 2008 12:38 pm
Hola,
en mi casa tengo un presurizador que se enciende cuando se abre alguna canilla y cae la presion, el tema es que cuando arranca baja la tension, es un segundo, pero como que se apagan las luces, actualmente no hay ningun electrodomestico en la casa solo las bombitas de luz. Alguien sabe si podra ser la termica que no da a basto o que podra ser?, los cables de la instalacion son bastante gruesos.
Muchas Gracias!!.
eldaruo
asistió a la solución Mar May 20, 2008 12:51 pm
La térmica no tiene nada que ver al tema, en tal caso, si esta no daria a basto, osea estaría sobrecargada, esta actuaria abriéndose....
Faltarian mas datos para sacar un conclucion.... Marca - modelo del presurizador, tensión de red, y dimensiones del interruptor termomagnetico (te pido los datos de este ultimo, mas que nada para saber si no esta sobre dimencionado).
Sabiendo la marca y modelo del equipo, sabré como esta compuesto su circuito eléctrico y de ahí sacarme la duda que tengo... e visto pequeño presurizadores que tienen pequeñas bombas, si este fuera tu caso, habría que ver si tiene un capacitor de arranque o si esta alimentado directamente...
Saludos y espero tus datos
torres.electronico
comentario del autor Mar May 20, 2008 1:02 pm
Martin, muchas gracias por tu respuespuesta, ahora no estoy donde esta el presurizador pero averiguo los datos y te los paso, con respecto a la tension a que te referis 110 o 220 u otra cosa, si es eso es 220
Otra cosa que te puede servir es que la baja de tension es unicamente cuando arranca y solo hace que parpadeen las luces una vez y vuelve a la normalidad. Tenes idea mas o menos por donde puede llegar a venir el tema?.
Gracias nuevamente.
eldaruo
asistió a la solución Mar May 20, 2008 5:15 pm
Verifica que los cables de tu instalacion sean del diametro adecuado, de lo contrario cae tension en el cable durante la corriente de arranque del compresor, lo que produce el parpadeo.
Busca la potencia del compresor en Watt y dividila por 220 V, eso te da la corriente nominal del compresor en Amper. Despues la multiplicas minimo por 2,5 y te la la corriente de arranque. Con esa corriente entras a esta tabla y sacas la seccion del cable adecuado, siempre redondea hacia arriba.
Quizas sea necesario cambiar los cables que van desde el tablero a la toma, tenes que sumar la potencia de todas los aparatos y luces que tenes normalmente prendidos simultaneamente en tu casa y eso lo dividis por 220 y esa corriente se la sumas a la del compresor y sacas la seccion (siempre redondea para arriba y si esta muy justo toma la siguiente).
daniel zanella
comentario del autor Mie May 21, 2008 9:43 am
Muchas Gracias Daniel!!, voy a verificar los cables!.
Saludos.
eldaruo
asistió a la solución Mie May 21, 2008 11:15 am
daniel zanella escribió:....Despues la multiplicas mínimo por 2,5 y te la la corriente de arranque....
De donde sacaste eso de multiplicar por 2,5 mínimo??? Con respecto al consumo del equipo, hay veces que es mas factible medir que fiarse por la chapa de datos del equipo, quiza al medir, encontremos alguna otra sorpresa y nos ahorramos de comprar cable al pepe para hacer la nueva instalación que te sugirieron.
No esta mal lo que exponen del calculo de la protección y de los conductores, pero hay que fiarse de datos en campo y no teóricos y esa no seria la formula del todo correcta para la seleccion del conductores, protecciones.
Mas que nada, siempre hay que comenzar revisando bien todo el equipo, si ahi no se ve nada, vamos al descarte de este y seguimos con la siguiente fase, que seria ver que seccion tenemos de conductores, etc etc...
torres.electronico
