www.YoReparo.com
Asesoria: Como realizar una instalacion electrica
comentario del autor Vie May 02, 2008 8:16 am
buenos dias muchachos!
quiciera preguntarles sobre realizar una instalacion electrica en 1 casa, pero esta tiene "ladrillos vistos o sea no tiene revestimiento la pared y el techo es con tirantes vistos, o sea que por el techo no puede ir la insta.",
tendre que hacer una canaleta sobre la pared y que vayan los cables x ahi, embutidos con caños pvc?
lo mismo para poner los tomas y puntos no?
gracias desde ya.
aldo ojeda
asistió a la solución Vie May 02, 2008 8:30 am
Hola :
Si,mirà si querès algo prolijo . vas a tener que llevar tu cañeria por las juntas de los ladrillos y solamente en las partes que bajas o subis caños por distintas necesidades hacelo cortando el ladrillo con amoladora o bien con corta fierro bien plano de esos de flejes luego al ladrillo cortado lo reparas con mortero mezclado con humus siena (sangre de toro le suelen decir) he imitas la rusticidad del ladrillo con un trapo (ya cuando tira la mezcla).En cuanto a la cañeria si puede ser de PVC .Suerte.
herr man
asistió a la solución Vie May 02, 2008 10:59 am
En casos como el tuyo podes hacer una instalacion sin embutir usando cable canal, le podes pasar pintura al tono para que no destaque mucho.
Tambien se usa directamente cajas y tubos de hierro de los comunes sin empotrar, las cajas las fijas con tornillos y los caños con grampas omega. Para unir el caño a la caja se usan conectores asi queda prolijo. Despues pintas todo con esmalte negro y pones artefactos del tipo rustico de hierro forjado. Los ladrillos conviene barnizarlos o darles un color rojo. En reciclado de casas viejas se usa bastante y es barato.
La otra es pasar embutido por atras del zocalo del piso (donde se une la pared con el piso) y subir con un caño de pvc por la esquina de una columna. Si el techo es bovedilla sacas de a par de ladrillos (necesitas un buen albañil) y pasas corrugado blanco. Si es tinglado por un costado del perfil y lo fijas con grampas.
Yo te diria que te asesores en una buena casa de materiales electricos por tu zona que tienen disponible para ver que queda mejor en tu casa y los precios.
daniel zanella
