algunas paredes con corriente
comentario del autor Dom Nov 01, 2009 1:55 pm
Queria sabe como puedo encontrar una fuga de electricidad en la casa. Despues de una lluvia tengo algunas parades con corriente. hay algun aparato que se pueda comprar para detectarlo?
Gracias
Sergerar
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 2:09 pm
Hola.
No es necesario comprar algún aparato especial, hay formas de saber si tienes "fuga" de corriente, mira necesitas un foco normal de 10 watts (de esos chiquitos de bolita y transparente), deberas conectar cualquier aparato que tengas conectado en toda la casa, asi como apagar cualquier foco, en pocas palabras no debe estar nada conectado o encendido, una vez que hayas hecho lo anterior, desactiva tu interruptor principal y con cuidado coloca el foco entre las zapatas del interruptor principal (al foco colocale un socket con un tramito de cable de unos 30 a 50 cm aprox) observa tu medidor y fíjate si el foco enciende aunque sea muy poquito, si es así, tienes fugas, si sabes algo de electricidad, tendras que ir aisando el o las áreas de las posibles fugas para localizar si es algún cable sin aislante o una conexión defectuosa que este tocando tierra física.
Si no tienes experiencia, contrata a un técnico electricista para que te cheque todo.
hector humberto
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 2:13 pm
con un neon puedes indentificar la fuga de energia,y lo probable es que el cable positivo esta haciendo contacto con la pared mojada,revisas el cabledo,y veras que algun cable esta a tierra ok.
roberto fitoria oporta
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 10:48 pm
Seguramente cuando llueve y se humedecen las paredes, tambien lo hace parte de la instalacion electrica, la cual supongo que no debe estar en buen estado.
Para encontrarla fuga tendrias que llamar a un Tecnico Electricista para que hiciera mediciones de aislacion y puesta a tierra de la instalacion, esto te daria un diagnostico definitivo.
Si no puedes llamar a uno, lo principal es que instales un Interruptor Diferencial de 30mA a la cabecera de la instalación, esto no te va a decir en donde esta la fuga, pero por lo menos va a reducir las posibilidades de que ocurra un accidente electrico, que en tu caso son muchas.
Saludos.
Liber 220
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 11:04 pm
HOLA AMIGO,, MIRA VIENE UN INSTRUMENTO EN FORMA DE FIBRON QUE TRABAJA POR MEDIO DE INDUCCION,CREO QUE ES UN BUEN APARATO Y FUNCIONA BIEN.BASTA SOLO CON PASARLO POR LA PARED QUE TIENE PERDIDAS Y LISTO... ASI PODES ENCONTRAR LA ZONA DEFECTUOSA--- NO PONGAS UN DISYUNTOR DIFERENCIAL HASTA QUE SOLUCIONES EL INCONVENIENTE YA QUE SINO NO VAS A PODER HACER QUE FUNCIONE PORQUE SE VA A VIVIR CORTANDO CADA 2 SEGUNDOS, YA QUE ACTUA CON UN DESBALANCEO DE 30 ma-- una corriente muy pequeña para una fuga como la tuya... y supongo que el cable que tienes a tierra es neutro ya que si fuese la fase se te hubiera encendido fuego toda la instalacion jaja... bue acordate que antes de meter mano en los cables corta la termica jaja.. cualquierduda pregunta asite vamos guiando mucha suerte un abrazo IVAN E.
ivanenrico21
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 11:17 pm
bueno...
primero debes solucionar ese drama de la humedad... si o si
fijate alguna caja que tengas por el exterior de tu casa por la que podria estar filtrandose agua....
segundo talves no encuentres cables pelados...pero si con perdida de aislacion....como esplicarlo mejor?.... me paso que alguna ves que los cables parecian intactos, pero no lo vas a creer con el buscapolo, brillaba con solo acercarlo al plastico del cable.....
tercero si ya estas teniendo dramas, es por que tanto el cable y la cañeria ya estan en malas condiciones...
osea quizas puedas extraer lo cables... pero el drama se te presente al tratar de colocar unos nuevos...y porque?.... por que talves por la humedad los caños se encuentren "astillados" y estos rebanen la aislacion, comensando nuevamente con el mismo problema....
no se que mas por el monemto...
suerte....
transistorin
sin valorar Dom Nov 08, 2009 2:22 pm
Te recomiendo empezar comprando un diyuntor, lo instalás y seguro que va a cortar por la fuga. Luego seguís destapando las cajas que estén mas cerca del tablero, vas desconectando y probando por cada caja y vas a ver que cuando desconectes cierto ramal el diyuntor no va a cortar. Entonces recién ahí vas a saber cuál es la parte que no tiene problema, sería la que queda funcionando todas las luces y los tomas. Fijate todo lo que quedó anulado y seguí volviendo a conectar esa parte y desconectando las cajas de paso que están en el ramal que hace cortar el diyuntor. Seguís probando hasta encontrar donde está la fuga.
El diyuntor no es barato, pero si es necesario. Te va a servir para solucionar esto y te queda como elemento de protección para tu vos y tu familia.
Es un vardadero trabajo solucionar eso, pero si seguís los pasos y no te desesperás seguro que lo arreglás.
Suerte y contanos
sergiomorales00
