| comentario del autor | Dom May 18, 2008 10:05 pm |
Escribo desde España y tengo especial interés por razones familiares, en conocer como se desarrolla el tema eléctrico en América, ya que mi vida profesional ha sido la distribución eléctrica trabajando en una de las principales empresas españolas de este tema. He leído varios hilos de este foro en el que he visto comentarios diversos, unos más y algún otro menos acertado, lo que me anima a tratar de colaborar a intentar aclarar algunos conceptos.
La medida de los consumos eléctricos se hace con los correspondientes contadores de energía activa y reactiva, no hay contadores que combinen ambos consumos (bueno, los hay pero no suelen usarse habitualmente), de tal manera que para obtener el cos de "fi", hay que hacer los cálculos correspondientes entre ambos consumos (consumo reactivo/consumo activo=tg "fi" y por tablas se obtiene el cos "fi" correspondiente), en base a ese cos "fi" calculado se aplica el factor de corrección correspondiente a la facturación de la energía consumida. Esto suele exigir la instalación de ambos contadores en la entrada del suministro eléctrico y, digo generalmente, porque puede haber compañías que apliquen un factor de corrección por zonas o por tarifas o como se les haya aprobado en tarifas, que no se miden y que se aplican independientemente de que no se mida. Generalmente, no se instalan contadores de energía reactiva en los suministros domiciliarios y si en los industriales y consumidores más importantes. Esto nos lleva a que, en los domicilios, el corregir con condensadores (capacitores) el factor de potencia (cos "fi"), no representará ahorro en la facturación, solo favorece la distribución de la electricidad por la compañía eléctrica, mejorando algo el valor de la tensión. He leído algún comentario que afirma que las compañías reducen el valor de la tensión para ahorrar electricidad o aumentar la facturación, nada de ello es correcto. El ejemplo más sencillo es considerar que queremos calentar hasta la ebullición 1 litro de agua con electricidad, si partimos de una temperatura inicial de 20º C y para llegar a 100º C precisaremos 100-20=80 Kcal y 1Kwh=760Kcal, el consumo en Kwh será 80/760=0,105 = a 105wh, V=R*I, R es constante, por lo que si disminuye V, también disminuye I y, para obtener las 80 Kcal=105wh necesarias para calentar el agua, al ser V*I=W y ser V e I menores solo llegaremos a consumir los 105 wh necesarios si aumentamos el tiempo de calentamiento. La disminución del valor de la tensión en los domicilios, suele ser debida a dos causas principales y generales, 1º la distancia existente entre el domicilio y el transformador del que toma ese domicilio, siendo a mayor distancia menor tensión y viceversa, siendo la distancia de hasta 400 metros como aceptable y teniendo unos valores de tensión deficiente cuando se supera esta distancia y la 2ª causa depende de los suministros que tomen de cada línea, de tal manera que si en zonas domiciliarias toma algún tipo de industria, comercio importante u oficinas con consumos importantes, pueden producir marcadas caídas en el valor de la tensión y los correspondientes perjuicios a los usuarios que toman de la misma línea eléctrica. También tiene cierta importancia las costumbres de los usuarios de la misma línea de distribución, de tal manera que a determinadas horas, ciertos días, incluso algunos eventos como partidos de futbol televisados, ocasionan consumos muy simultáneos que se ven reflejados en tensiones deficientes en las líneas de distribución. En cuanto a la calefacción y el aire acondicionado, no he visto en ningún post que se diga que una máquina de aire acondicionado tiene un rendimiento del orden del 300 % o 400 % (C.O.P), es decir, cada Kwh que nos cuenta el contador de electricidad, nos produce 3 o 4 Kwh de energía aportada como calefacción o aire frio, de tal forma que la calefacción por aire acondicionado con bomba de calor, si bien es bastante más cara la máquina, produce un muy importante ahorro de facturación que llega a amortizarla en breve espacio de tiempo, llegando a ser más económica que calentarse mediante gas u otros sistemas de combustión. Claro que si la línea de distribución no está en buenas condiciones, ese correspondiente aumento de la demanda de electricidad causará caídas de tensión y provocará funcionamiento deficiente de la máquina y las averías correspondientes. Muchos saludos. |
| sin valorar | Lun May 19, 2008 6:48 am |
hola he leido atentamente tu post me parece buena la observaciòn y exposiciòn que haces con respecto al tema de mediciòn con relaciòn al siuministro de energìa elèctrica ,gracias por el aporte.
| sin valorar | Lun May 19, 2008 9:26 am |
Aqui en Buenos Aires, los nuevos medidores electronicos de consumo determinan automaticamente el coseno fi.
Gracias por el aporte |
