NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Nov 01, 2006 4:44 am | |
Título editado Consulta aquí |
| asistió a la solución | Mie Nov 01, 2006 10:43 am | |
http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=sony+dvp-ns575p+&hits=50&Search=Search |
| asistió a la solución | Mie Nov 01, 2006 3:25 pm | |
-esperar hasta que el display se lea NO DISC -precionar la secuencia pause-3-1-4-1-5-9 -la palabra code se escribe en el display -esperar 5 segundos -precionar 0(cero)para multizona -volver a esperar 5 segundos -guardar los cambios pulsando pause-power Otro metodo es: -colocar el reproductor en modo stanby -precionar la secuencia 0(cero)-return para multizona -precionar p-mode-return -para terminar pulsar audio-return Espero que te sirva No te olvides valorar |
| comentario del autor | Mie Nov 01, 2006 9:48 pm | |
| asistió a la solución | Mie Nov 01, 2006 10:12 pm | |
La otra que tengo es esta,pero necesitas el control one for all 7040. Precionar dvd en el control remoto. Precionar y mantener el Botón mágico hasta que el boton dvd parpadee dos veces. Precionar la secuencia de números 0-5-3-3. Espero que este te sirva,sino voy a revisar un poco más a ver si encuentro algo |
| asistió a la solución | Mie Nov 01, 2006 10:31 pm | |
Region code hack posted by Wellington Terumi Uemura, March 15 2006: I've hacked mine with my Palm (Zire 72) + OmniRemote and this Sony DVP-NS multiregion remote hack that you can download here: http://dev0_2000.tripod.com/ And upload that to your Palm, not at the memory card, upload the Stile file to main memory. 1- Download OmniRemote, the trial will do. 2- Load the Stile "Sony DVD Hack". 3- Remove any DVD from the player, turn it off and press buttons 1, 2, 3, 4, 5. 4- Turn it on and press again buttons 1, 2, 3, 4, 5. 5- There will be NO messages at all on the screen, but after that you are done and now region free. I bought this player as region 4 (Brazil), after the hack i've tested with DVD region 1, 2 and 4 without problem. |
| comentario del autor | Jue Nov 02, 2006 1:32 am | |
| sin valorar | Mar Dic 18, 2007 9:28 pm | |
1.- DVD enchufado pero apagado (stand by) ¨sin DVD adentro¨ 2.- control remoto presionar DISPLAY TOP MENU CLEAR POWER(SERVICE MODE) 3.- elegir opcion 2 y luego 4 4.- ahora tendrias que ver 2 campos: INPUT CODE-CURRENT CODE de 5 caracteres cada uno. ahi tipear 12450, completar con ceros el primer campo llenar con ceros el segundo. presionar ENTER. 5.- ahora no te asustes si te empieza a abrir y cerrar el DVD, luego para solo y aparece un cero en el display del aparato, eso quiere decir que lee todas las regiones. 6.- apagar el dvd presionando power. |
| sin valorar | Lun Jun 16, 2008 3:20 pm | |
No cambia en nada, ¿Qué hago? |
