Sony DVP-NS53P no lee ningun tipo de DVD's
comentario del autor Sab Jul 21, 2007 10:39 pm
hola soy emanuel de chile y tengo un problema con el dvd sony dvp-ns53p lo que pasa es que el dvd solo lee vcd, mp3 y cd.
yo ya lr cambie el lazer pero pasa lo mismo el problema es que no quiere leer ningun tipo de dvd, agradecere su respuesta.
No debes escribir en mayúsculas.
Título y texto editado
Consulta aquí
emanuel_electronics
sin valorar Mie May 14, 2008 11:05 pm
Colega tienes que revisar el motor que hace girar el DVD ya que en ocaciones no alcanza la velocidad suficiente para leer DVD y sin envargo lee VCD o Cd, ademas deves estar seguro que la cinta de 60 cables que va al cavezal no tiene ningun problema ya que a veces tambien tiene algunos conductores aviertos y deja de leer DVD tambien.
el motor debe medir en continuidad con tester digita entre 10 y 15 Oms si no es asi esta defectuoso.
Busca aqui mismo en el foro y encontraras como reanimar algunos motores defectuosos
Saludos Yo
erick_Cub
sin valorar Jue May 15, 2008 12:50 pm
En continuación al consejo del amigo erick.
Si todo esto esta en buen estado, vas a necesitar checar que en la placa base, cerca de la conexión de los motores hay unos transitores, realmente no recuerdo si son cuarto pero dos de ellos son para uno y losotros pues para el otro, verifica que estos esten en buen estado.
Si los anteriores estan en buen estado, entoncer en la misma placa base cerca de la conexion del cable flexible plano y en relacion de este hay dos transistores uno es para el rayo infrarojo, que lee el CD y otro es para el rayo rojo del DVD, checa que el estos enten en buen estado (Nota: Para encontralos revisa vien la placa base porque estos pueden ser de montaje superficial y ya que la placa es de conexiones en las dos caras estos pudiesen estar escondidos en la parte de abajo), si alguno es habra que cambiarlos, esperotengas suerte en encontrarlos en el mercado o de una placa base igual (esta ya estando dañada), y si no los encuentras habra que cambiar la placa base.
Recuerda esto es despues de que hayas realizado las comprobacines antes mencionadas por el amigo erick
Espero te ayude.
Inge_Arn
