*Tosaki EKDM-2000 no lee la TOC
comentario del autor Jue Abr 05, 2007 3:44 am
Hola colegas.
Tengo este DVD Tosaki, modelo EKDM-2000 (¿alguien tiene el diagrama?lo necesito plis.)
Falla: no lee la TOC de ningun disco por lo tanto no los reproduce.
Ya le di mantenimiento a los motores, y en general a todo el mecanismo.
No tengo el diagrama pero encontre el datasheet IC (AT5654) drive de los motores y encontre estos voltajes con respecto a tierra:
Motor sled de 1.04 a 3.8 VCD
Motor spindle de 1.6 a 2.4 VCD el primer voltaje esta es tomada al conectar el equipo y el segundo voltaje cuando le doy play.
Hay emision laser, aunque no se si sea la correcta
Otra prueba que hice ..estando el DVD apagado lleve al pick up al final de su recorrido y cuando lo conecte, regresa el pickup al inicio haciendo los movimientos de busqueda del disco.
Agradezco de antemano cualquier comentario.
Saludos.
alberto4310
comentario Jue Abr 05, 2007 4:39 am
Bueno pues viendo o leyendo tu comentario de que ya has hecho mantenimiento a los motores y que el laser emite sin lograr lectura pues entonces se me ocurre lo mas sencillo: El laser ya esta en mal estado...
Haz intentado ver que pasa cuando metes un CD de audio?? lo lee??
Aveces cuando el laser ya no le es posible leer los DVD's los CD's aun los puede leer (Debido a las diferencias de tamalo de los sectores a leer)
Comenta que paso..
PERSEVERAL
comentario del autor Vie Abr 06, 2007 5:30 am
Gracias PERSEVERAL por tu valioso comentario, te comento que puse un CD original y es el unico que lee ( DVD original o pirata, MP·, CD pirata no los lee) repito solo el original, el pickup es un KHM-310 y lleva 2 preset, ¿se podría ajustar con estos, y como hacerlo?, o ¿que me suguieres.
De antemano gracias por tu apoyo y felices pascuas.
alberto4310
asistió a la solución Vie Abr 06, 2007 2:19 pm
Yo creo que antes de cambiar el laser debes medir la resitencia ohmica de los motores y verificar el flexible del laser o cambiarlo. y comentas suerte!!!.
carlos julio
solución Mar Abr 10, 2007 3:19 am
Bueno pues supuse que al momento de decir que ya habias medido los motores tambien habias medido su resistencia Very Happy pero si no es asi pues te sugiero lo qu comenta el colega: Un motor debe de darte una lectura de 8ohms como minimo y no mas de 30 Ohms, normalmente los motores miden entre 8 y 12 Ohms. un motor te da problemas con lectura o mejor dicho facilmente se puede ver que no logra la velocidad correcta y si lo mides veras que no llega a los 8 Ohms, puede llegra a medirte un corto Circuito.
Despues de esto y si la lectura sigue estando dentro del rango que ya te he comentado solo te restara segun mi opinion deberias de reemplazar el laser
Comenta tus resultados.
PERSEVERAL
comentario del autor Mar Abr 10, 2007 9:46 pm
Ok, muchas gracias por sus comentarios....ya revise motores y estan ok, ya cambie el conector plano y sigue con la falla, solo me queda cambiar el laser.
Lo que me tiene un poco confundido es que cuando conecto el DVD, le doy play y dejo el disco original ( CD) este se reproduce sin prblemas y lo puedo dejar que se repita y no hay problema , pero cuando saco el disco a veces si lo vuelve a reproducir pero a veces no.
De los demas discos ninguno los reproduce el DVD.
¿que será?, diagrama no hay. Usa un laser KHM-310 AAA, IC: SPHE6300A y para los motores el IC: AT5654H....ya busque en los diagramas que tengo pero no tengo referncia de estos, ojala encuentren algo que me ayude.
Luego les comento. Saludos.
Confused
alberto4310
comentario del autor Vie Abr 13, 2007 5:23 pm
Hola colegas, buenos dias.
Finalmente se cambio el pickup con sus motores correspondientes (todo nuevo), y trabaja de maravilla.
Agradezco a PERSEVERAL y a Carlos Julio por sus atinados aportes.
Hasta pronto y éxito en todo lo que emprendan Very Happy
alberto4310
