Reproductor de DVD Bluesky modelo Dvd681
comentario del autor Sab Abr 25, 2009 2:26 pm
Buenas Tardes a todos: les comento a todos me trajeron un reproductor de dvd marca bluesky modelo dvd681 este no leia nada,su laser estaba agotado se lo cambie como tambien su cable flexible y el motor que hace girar el disco,en una palabra casi todo nuevo,ahora al cargar el dvd este gira y se escucha que el laser busca leer,gira a la velocidad normal despues de aproximadamente 10 seg.se planta y pone en el display no disc,les explico al retirar el sombrerito del motor no me percate de fijarme a que distancia estaba colocado del principio del eje hasta el final ¿puede se eso que este mal calibrado? mi pregunta es la siguiente como puedo hacer para calibrarlo bien,y sino que otra cosa puede ser.Desde ya muchas gracias por la ayuda.
omar fernandez
solución Lun Abr 27, 2009 12:46 am
Que tal amigo:
Por supuesto, el nivel en que queda ese pequeño plato es fundamental para que funcione el reproductor. Frente a este problema, me parece que debes realizar ahora distintas pruebas colocando ese artefacto en varias posiciones con respecto al motor y probar una y otra vez. Antes de retirar ese componente, siempre hay que medir la distancia que existe con relación al motor, de lo contrario nos buscamos un problema como éste.
No debes olvidar revisar el motor de desplazamiento de lente. Ese componente también provoca la falla, si éste mide más de 12 ohms entre sus terminales, tendrás que sustituirlo o desarmarlo para limpiarlo.
Hasta luego.
Gustavo Herrera Dublán
