Ranser DV-RA22 pone "bad disc" y se bloquea
comentario del autor Sab Dic 15, 2007 1:33 pm
necesito ayuda con un dvd marca ranser modelo DV-RA22 el mismo hace la siguiente falla, por momentos ( esto es cuando estuba apagado y desenchufado casi un dia entero) llega a leer normalmente los discos aunque luego de un rato la reproduccion se deteien quedando la magen congelada, y si respuesta a ninguna función, Se apaga el dvd se enciende nuevamente, la bandeja se abre sola y el display dece load (cargando) le das open/close dice abrir aunue como dije esta abierta la bandeja le das nuevamente y se cierra luego de un rato de intentar cargar el disco sale bad disk y deja de responder todas las funciones se le limpio el lente pero sin exito el motor de disco gira, pero cuando produce la falla hace como un ruido de que esta buscando sin lograr leer el disco aunque este gira. espero su ayuda desde ya gracias
Título editado
Consulta aquí
amayorca
comentario Sab Feb 02, 2008 2:14 pm
Tengo exactamente el mismo problema desde ayer. Se coloca un DVD, se cierra, intenta leerlo y da BAD DISC. Luego si se apaga y se vuelve a encender el reproductor expulsa el DVD mientras muestra LOAD, luego OPEN (cuando ya está afuera). Si se lo vuelve a cargar no lo lee, pero si se quita el disco y se cierra, la lectura devuelve NO DISC, lo cual es correcto.
¿Alguna idea o sugerencia?
Muchas gracias.
FatsGordon
comentario del autor Mie Mar 18, 2009 3:52 pm
Encontre la falla es el motor spindle o el del plato, se midio impedancia y daba 0 ohm cuando se procedio a la limpiesa con wd40 se lo coloco a una fuente de 5 volt en ambos sentidos y ya esta andando como antes tal vez la mejor solucion sea el recambio del mismo, pero en este caso es de mi propiedad asique vere cuanto dura y si no lo cambio, espero que esto les ayude a otros,
amayorca
