Bien amigo,lo que falta seria que le des una mirada al pickup óptico y limpialo,mira que le este saliendo el rayo del láser y que este tenga la intensidad correcta,pero antes mira las bobinas que estén limpias entre ellas y los imanes,pues estos imanes se les cae la pintura plateada que traen y estorba a las bobinas e impiden que la lectura sea optima y mas en estos casos DVD,en caso que todo este normal,trata de limpiar el lente por dentro,(yo hago un truco que en la mayoría de los casos funciona y de maravilla los lavo con agua muy limpia y tibia y un poco de jabón LIQUIDO lo sumerjo y lo muevo bien para que la solución limpie bien todo por dentro,luego lo seco con un secador,hay que secarle muy bien yo aveces lo pongo al sol si este esta bien caliente y así se evapore toda humedad posible,luego lo monto y los resultados son óptimos y trabajan como el primer día,PERO también puede que se termine de dañar si le queda algo de humedad pero pues ya estaba de cambio así que en estos casos el cliente corre por el cambio,la verdad hasta ahora solo uno se me ha dañado pero bueno ya estaba muy viejo y tuve que cambiarlo por uno nuevo),
