Saludos, tengo un DVD MK Tech modelo DP-4329 el problema es el siguiente: muestran el mensaje "No Hay Disco", lo abrí y noté que el dvd giraba muy lento, verifiqué la resistencia del motor que hace girar el DVD (Spindle) y era menor a 10 ohm, cambie el motor, pero el platico plastico de el motor se le partio la base que va encajada en el eje del motor. he buscado el mismo modelo y no lo consigo, lo trate de pegar pero comienza a girar y en la pantalla se queda en load, le puedo poner este plato plastico no se como se llama donde descanza el dvd de otro modelo? no se si se queda en load es por la pieza que se me partio o por otra razon pero ya no creo que sea por motor, porque gira bien...
