mi dvd no se ve la imagen
comentario del autor Dom Mar 15, 2009 2:16 pm
tengo un problema co un dvd enciende con sonido normal pero no se ve el cliente asegura que le estaba moviendo al control remoto para canbiar el idioma de la pelicula y de pronto se le fue la imagen agradecere alguna ayuda de ante mano ..gracias
rey moreno silva
asistió a la solución Dom Mar 15, 2009 6:26 pm
Lo que pudo haber sucedido es que entró a escaneo progresivo, tienes que pasarlo a norma de ntsc con ayuda del control remoto y el manual.
BALTAZARC
comentario del autor Dom Mar 15, 2009 6:34 pm
pero como le hago si no cuento con el manual. se puede hacer de alguna otra manera?. y gracias por tu respueta.si puedes y deseas contestarme directamente ami correo., osi no epero tu respuesta en este foro.mi correo..cobra_electronica@hotmail.com
rey moreno silva
asistió a la solución Dom Mar 15, 2009 10:39 pm
Debes poner la marca y el modelo del dvd para poderte ayudar.
BALTAZARC
comentario del autor Dom Mar 15, 2009 11:28 pm
perdona por no poner la marca. dvdmarca (LG) modelo:dvd-8621n
rey moreno silva
sin valorar Lun Mar 16, 2009 2:23 am
Prueba de esta manera para pasarlo de norma.
Abrir y cerrar bandeja (sin disco). Cuando aparezca "NO DISC" en el display, oprimir STOP en el panel frontal durante 5 segundos
BALTAZARC
comentario del autor Lun Mar 16, 2009 11:17 am
gracias por haberme ayudado con este problema., segui los pasos que me indicaste y resulto.haora el dvd funciona correctamente. espero contar con tu ayuda para otra ocasion que tenga algun otro problema. gracias se despide, rey
rey moreno silva
solución Lun Mar 16, 2009 3:10 pm
Entonces valorame como "solución" para que se cierre este post y se vaya al archivo de soluciones y les sirva a otros colegas. Un saludo.
BALTAZARC
