| comentario del autor | Lun Jun 04, 2007 9:55 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jun 09, 2007 2:11 am | |
1. en un recipiente pequeño de plastico o vidrio, pones alcohol bastante. 2. al motor le aplicas 9 voltios(si es de 5.9 v). 3. cuando el motor este funcionando lo sumerges al recipiente con alcohol y dejas ahi dentro unos 5 minutos para que se lave,luego inviertes la polaridad y dejas otros 5 minutos, al final lo sacas y lo dejas fuincionando otros 5 minutos mas al aire para que se seque. y listo, despues te cercioras con el multi que funcione correctamente. pregunta respondida, espero tu valoracion atte.transistonio. |
| asistió a la solución | Mar Jun 19, 2007 9:32 pm | |
| solución | Mie Jun 20, 2007 2:57 am | |
| comentario del autor | Vie Jun 22, 2007 9:34 pm | |
avefenixrgll escribió:despues le echas lubrimatic o un lubricantede baja densidad (no aceite de auto o de maquinarias)en el buje delantero y lo dejas andando porque sino lo lubricas te chilla mira yo lo he hecho miles de veces y los clientes estan contentos no solo porque tienen su dvd sino porque le salvaste el aparato de un cambio de pick up de 100 y pico de pesos asique hace eso sino lo lubricas el motor se desgasta porque el buje tiene contacto metal metal por rosamiento y se desgasta al poco tiempo. saludos Tanto tu solucion como la de comprar uno nuevo, son validas y las tomo a las dos muchas veces hay que realizar trabajos que no puede esperar el ir comprar el motor y en otros si se puede. desde ya muchas gracias |
