Limpieza de laser de dvd
comentario del autor Jue Feb 12, 2009 4:13 pm
Hola necesito de su ayuda ya que soy nueva en esto,quisiera saber si me pueden algunas instrucciones y si tienen fotos demostrativas de como limpiar el laser de mi dvd,es marca Global Home (chino)tiene el problema de que hace que el cd o dvd pero no se ve nada y tal vez tenga el laser sucio pero nose como hacerlo ya que no lo desarme nunca.
Desde ya muchas gracias
mariasil
solución Jue Feb 12, 2009 10:07 pm
Un láser es una pieza muy delicada solo lo puedes limpiar con un cotonete limpio y seco o un paño sin pelusa, aunque algunos lo limpian con un poco de alcohol isopropilico yo por experiencia prefiero que sea en seco ya que tiene una capa de pintura que se puede ver como color azulito y si se despinta entonces sufre daño irreversible.
Algunos colegas recomiendan lavarlo en una cubeta con agua y jabón agitarlo varias veces y luego enjuagarlo en agua limpia, se pone a secar en un lugar seguro en el sol y cuando está completamente seco se monta, a veces funciona pero también corre el riesgo de quedar peor.
Antes de hacer lo que te mencioné arriba sigue mis indicaciones:
Revisar si se mueve el lente, revisar si brilla, si es así entonces revisa el flexible, prueba con otro motor de giro y el de desplazamiento láser no olvidando que la resistencia debe ser un rango de 8 a 12 ohms, revisa el sensor que activa el láser al moverse al centro, limpia cuidadosamente el láser con un cotonete, trata de ajustar el láser, si después de todo esto no te da resultado. Entonces tienes que cambiar tu lasér. Comenta y valora para seguirte ayudando.
BALTAZARC
