| comentario del autor | Jue Jun 18, 2009 11:04 pm | |
Tengo un DVD LG modelo DR175, llego a mí ya que el dueño indica que despues de media hora de reproducción la pantalla se ponía azul y ya no había imágen de la pelicula, pero si audio. Al revisarlo note que un capacitor de 2200uf/16V en la fuente estaba inflado, lo reemplacé y la falla de la pantalla azul parece haberse solucionado, lo que me queda duda es: La fuente tiene un diodo Schottky B10A45VI el cual no tiene disipador y se calienta mucho, al medirlo parece estar bien, junto a él hay dos capacitores de 2200uf/16V (Uno fue el que reemplacé por estar inflado) y estos dos se calientan bastante después de un rato de funcionamiento ¿Es normal, o hay lago más que pudiera estar mal? los voltajes de salida de la fuente son normales. Independientemente de la fuente no quiere leer algunos DVDs, los CDs los lee bien, pero los DVDs no, algunos los lee y otros no, incluso con DVDs originales y sin un solo rayón no los lee. Detras del pick-up hay dos presets pequeños pero no indica cual es el de DVD y el de CD, no quiero moverlos hasta saber cual es cual, lo más curioso es que la potencia del laser parece estar bien, y aún así no lee los discos. Si alguién puede darme una mano, sobre todo en el tema de no leer los discos se los agradecería mucho... Saludos. |
| solución | Vie Jun 19, 2009 12:55 am | |
Si no lee los discos debe empezar midiendo la resistencia del motor de giro y el de desplazamiento debe medir entre 8 a 13 ohms aproximadamente, revisar el flexible que conecta el láser, revisar el interruptor que esta debajo del láser si cierra bien, mantenimiento lubricación al mecanismo, si con esto no mejora entonces darle ajuste al láser pues de todos modos ya no funciona bien. Se tiene que cambiar. He observado que aunque brilla con gran intensidad el láser no lee algunas veces ni los cd´s de música, creo que la intensidad de brillo no es lo que lee si no la concentración, es decir el punto debe ser mas fino, me he dado cuenta de esto porque a veces subiendo o bajando el platito giratorio mejora. Bueno espero servirte en algo, es solo un resumen de lo que me ha resultado a mí. Saludos. |
| comentario del autor | Vie Jun 19, 2009 2:40 pm | |
BALTAZARC escribió:Bueno con respecto a los filtros inflados y al cambiar se calientan e incluso en ese momento se inflan de nuevo no he descubierto porque, pero lo que yo hago es poner otro filtro de la misma capacidad pero con voltaje mas alto. ¿Entonces es "normal" que los capacitores se calienten? Ya revise el motor de sled y esta bien, el motor de giro del disco no lo he checado, es dificil desarmar el mecanismo, pero no creo que sea problema de motores, los flex parecen estar bien ya que los CDs si los lee perfectamente, solo falla con algunos DVDs... La potencia del laser la medí y parece ser normal, esos es lo que mas de desconcerta, si la potencia esta bien ¿por que no lee algunos discos? olvidé mencionar que este DVD tambien es grabador, lo que aumenta la dificultad y el costo del pick-up, no creo que el cliente quiera pagara mas de 100 dolares por el reemplazo es por eso que intento salvarlo aunque sea por un tiempo más... Voy a revisar lo del plato giratorio... |
| comentario del autor | Mie Jun 24, 2009 3:22 pm | |
Parece que realmente el laser estaba ya más desgastado de lo que creí, hice un ajuste de la potencia, pero aún así no mejoró mucho, los motores estabán bien, los flex también, definitivamente hay que cambiar el pick-up, pero es bastante caro y el dueño me dijo que mejor no lo hiciera, lo usará así hasta que definitivamente no funcione y mejor comprará otro. La falla original de la pérdida de imágen quedó solucionada al reemplazar el capacitor inflado, espero que dure un rato sin inflarse otra vez... BALTAZARC: gracias por la ayuda y te pongo solución, ya que me diste algunas pistas para verificar, y tenias razon el laser ya no tiene remedio, solo cambiandolo por uno nuevo... Saludos. |
