Home theatre noblex ht-1055,dvu-1055 no tiene salida de vide
comentario del autor Sab Jul 11, 2009 8:34 pm
hola compañeros! me entro al taller un home theatre NOBLEX HT-1055/DVU-1055,no tiene salida de video comun,va,segun el dueño lo conectaba en una ficha amarilla que dice M OUT ¿?que supuestamente es la salida de video,y parece que si,y de un dia para el otro no salio mas video..lo conecte,prendi el tv,y cuando arranca se ve los flashes de que hay señan de video pero no se ve nada..me arriesgue y conecte la ficha amarilla de video,en la salida de VIDEO COMPONENTE,VERDE..y se ve,que esta el logo,o la pelicula pero deformado obviamente,pero esto quiere decir que la señal de video del micro esta,pero no sale por VIDEO COMUN..revise todo y esta todo bien,inclusive cambie un integrado que esta directamente ligado con esa salida y nada..busque por internet y aparecio uno en venta y su dueño dice que es SOLAMENTE PARA TVS DE ALTA DEFINICION,Y QUE ANDA UNICAMENTE CON SALIDA COMPONENTE..MMMM..ahora estoy confundido! no se si el dueño me miente o este dvd es como dice el vendedor..porque M OUT..que significa la M..¿?..ES OTRA SALIDA DIFERENTE A LA DE VIDEO COMUN..¿?..NO CREO QUE ALLAN FABRICADO UN HOME SOLAMENTE PARA TVS DE ALTA DEFINICION..O SI..¿?
SI ALGUIEN TIENE ESTE HOME POR FAVOR DIGANME CUAL ES LA VERDAD!!
SALUDOS..AGRADECERE LA RESPUESTA A MI DUDA..
POOCHIE
poochie
solución Sab Jul 11, 2009 11:16 pm
Conecta la ficha amarilla en la salida de "Y", por ahí debes obtener la imagen en blanco y negro, de ser así coloca un capacitor de lenteja de 100 pf entre el terminal "vivo" de la salida y el terminal positivo de la ficha amarilla. Este recurso puede realizarse dentro del DVD y la salida "Y" proporcionará la imagen con el componente de croma.
Es posible que la salida de video convencional haya sido dañada por una interconexión inapropiada. Este error es cometido constantemente por los dueños de estos equipos. A mí me consta. Cuando esto ocurre, es muy difícil realizar reparaciones.
Saludos.
Gustavo Herrera Dublán
comentario del autor Sab Jul 11, 2009 11:32 pm
hola..ok,voy a hacer la prueba,pero si,calculo que fue una mala conexion,con equipo encendido..le cambie el integrado de conmutacion de video,el LA7952 ,(si no me equivoco),que esta ligado directamente con este integrado la salida de video,esta ahi pegado..pero siguio igual..ahora que el CI alla venido fallado...pero me jugaba un 100% que era ese integrado..
voy a hacer lo que dijistes con el capacitor,por ahi..
gracias por el dato y tu conocimiento y experiencia que veo en tu curriculum! je
despues te cuento como me fue..un abrazo..
POOCHIE
poochie
