dvd portatil POLAROID
comentario del autor Sab Abr 25, 2009 3:40 pm
me llego un dvd portatil marca POLAROID PDM 0742, gira el disco y el lente emite luz e intenta reconocer el dvd o disco y girando el disco, luego aparece la leyenda disco malo. le limpie el lente pero nada. les agradesco de antemano. he revisado la conexion flexible y esta bien. necesito el modelo del lente.
chavo70
asistió a la solución Sab Abr 25, 2009 3:57 pm
Que tal compañero:
Leí tu mensaje y me hizo recordar un par de casos que enfrenté hace algunas semanas y que fueron idénticos como el que mencionas en el modelo y la marca en cuestión.
En el primer caso, encontré el motor de giro de disco dañado, sus terminales marcaban en corto. En el segundo caso, volví a encontrar el mismo motor dañado. Después de reemplazar dicho componente, la falla persistió y sólo pude remediarlo reemplazando el lente.
¿Ya te cercioraste que ese motor esté en buenas condiciones?
Saludos afectuosos.
Gustavo Herrera Dublán
asistió a la solución Sab Abr 25, 2009 7:40 pm
La idea es como va haz estas recomenciones: Revisar si se mueve el lente, revisar si brilla, si es así entonces revisa el flexible, prueba con otro motor de giro y el de desplazamiento láser no olvidando que la resistencia debe ser un rango de 8 a 12 ohms, revisa el sensor que activa el láser al moverse al centro, limpia cuidadosamente el láser con un cotonete, trata de ajustar el láser, si después de todo esto no te da resultado. Entonces tienes que cambiar tu lasér. Comenta y valora.
BALTAZARC
comentario del autor Dom Abr 26, 2009 3:19 pm
gracias a los dos todo me ha ayudado al parecer he revisado todo y tendre que cambiar el lente.
les comento despues.
chavo70
comentario del autor Mie May 06, 2009 2:14 pm
sustitucion del laser y esta trabajando en perfectas condiciones. solo que el lente nuevo trae unidos unos contactos con estaño que hay que quitarselos.
gracias
chavo70
solución Mie May 06, 2009 2:30 pm
Que bueno que hayas resuelto tu problema, y gracias por seguir todas las recomendaciones así estar seguro de cambiar el láser ya que es lo mas caro. Deberías mandar al archivo de soluciones para cerrar este post. Aún es tiempo.
BALTAZARC
