DVD Hyundai DV-8663 todo disco indica BAD
comentario del autor Sab Abr 25, 2009 12:20 pm
Cada vez que introduzco cualquier tipo de disco (ya sea audio, MP3, o video) siempre me indica en el display BAD, no se que metodo me pueden recomendar para repararlo. Gracias por su ayuda
mario beltran
asistió a la solución Sab Abr 25, 2009 4:16 pm
Hola mario buenas tardes,normalmente cuando se daña el fleje que llega al lector se produce esta falla en los dvd, tambien cuando por error de carga el disco no cae bien y el plato de spin del motor se baja aunque este esta bien pegado,si el motor tiene menos velocidad de la requerida por falta de mantenimiento y la otra falla seria una buena limpieza del lector un pequeño mantenimiento no esta demas, recuerda no tocar la lente con los dedos ya que puedes dañarla definitivamente, revisa y comentas, recuerda valorar los aportes, muy buenas tardes.
FIDEL CASTELLANOS
comentario del autor Dom Abr 26, 2009 11:53 am
Hola Fidel, muchas gracias por tu respuesta; he seguido los pasos que anteriormente me mencionaste, solo que cuando llegue al punto donde mencionas acerca del motor no supe como diagnosticarlo. Por que asi, el motor encargado del giro es muy debil (esto no se debera a la falta de potencia del lente) ademas detecte que en la placa de componentes (una pequeña en el lado superior derecho) se calienta demasiado, es esto normal???.
De antemano.
Gracias
mario beltran
solución Dom Abr 26, 2009 11:55 pm
Hola mario, en ese caso te recomiendo que si puedes sacar el motor de spin o sea el que gira el disco, lleva 2 o tres tornillos estrias y limpia los contactos con algun solvente y le aplicas voltaje de 5 voltios con un transformador, estos contactos a veces estan tapados con un sello de papel por la parte abajo del motor, o si lo puedes cambiar es mejor ahi si tienes que medir muy bien la altura del plato ya que el motor nuevo no viene con el plato, normalmente al hacerle un mantenimiento al motor este se recupera, prueba y comentas, muy buenas noches.
FIDEL CASTELLANOS
