*Dewoo DM-K40 valor de C36 y C116 ó diagrama
comentario del autor Sab Sep 23, 2006 1:10 pm
hola colegas, reparo este equipo el cual tenia problemas con la fuente, el filtro c11 el zener z104 y una inductancia rotos , pero tiene dos filtros de la placa procesadora de video y audio Ms-1 E198407 en esa placa tengo dos filtros completamente rotos , lo cual no me da la posibilidad de verles sus valores. son los filtros c36 y c116. necesito que alguien me facilite los valores de dichos filtros o me facilite el esquema y asi decirles si el problema quedo ahi o tengo que seguir buscando errores.
bueno de antemano les agradezco cualquier ayuda que me hagan.
almarales
solución Sab Sep 23, 2006 10:53 pm
Hola amigo... bueno lo que tu tienes es un leve problema, el primer paso que tienes que dar es arreglar la fuente de alimentacion, no has dicho si ya tienes lista la fuente, si es asi de preferencia cambia todos los condensadores electroliticos de tu fuente, para evitar posibles daños futuros, checa la fuente sola sin conectar la placa del DVD solamente la fuente, si tienes los valores de la fuente correctos, ahora cambia los filtros que se tronaron de la placa DVd los valores son 100mf 16v ambos, si para este momento ya checaste la fuente y cambiaste los filtros dañados, conecta todo y el led de standby prendera, despues prende el aparato con el control remoto si tu display se pone en puros 8888888 significa que se daño y seguramente no funcionaran las teclas del frente del DVD, si ese es el cazo tendras que cambiar solamente el display, porque si el display representa puros 8888888 las teclas se bloquean, espero que esto te de la solucion...
Guillermo Angeles R.
interplanet10@hotmail.com
metro
asistió a la solución Sab Sep 23, 2006 10:59 pm
Smile Amigo te paso los valores
c 11 100uf 16v
z104 22v
c36 104
c116 100uf 16v
espero te ayude serviciotecnicodvd@hotmail.com
mecanicles
comentario del autor Dom Sep 24, 2006 2:52 pm
hola amigos
gracias por la respuesta que me han dado intente valorarlas peor no tuve opcion de hacerlo ya vere si luego me da dicha posibilidad.
cuando publique el post ya habia reparado la parte de la fuente , la cual tenia un filtro dañado, un diodo zener y una inductancia tipo resistencia abierta y quemada.
la fuente trabaja bien porque luego probe el dvd y prende bien, el display funciona bien peor tiene los tonos muy tenues, apenas se ve bien, los motores trabajan bien saca y entra la bandeja. el led prende bien el laser , lo que no quise seguir probando hasta perle los filtros dañados de la placa dvd , el lunes o martes le dare respuesta de como quedo todo.
bueno agradecido por todo.
los valoro como solucion a mi pregunta
almarales
