decodificador-dvd-tv antigua
comentario del autor Lun Nov 24, 2008 9:16 pm
tengo un problema, quiero conectar el dvd a una tv hitachi antigua, la tv la tengo conectada a un conversor noganet por cable coaxil, pero ademas tiene entrada para audio y video, conecto el dvd a audio y video peor lo unico q se escucha es el sonidoo en todos lso canales del conversor q utiliza el canl numero 2 de la television, no se q hacer busque por muchisimos canales del conversor y ademas de la television pero no se ve ninguna imagen y el sonido nada mas se escucha en el canal 2....... Q puede ser q haya conectado mal
duber_tordos
asistió a la solución Lun Nov 24, 2008 9:29 pm
No se puede decir demasiado porque no indicas el modelo del conversor al que conectas tu DVD pero sospecho que lo que parece ser entrada de audio video es en realidad salida, al menos asi ocurre con otros que conozco porque el conversor es un sintonizador con un modulador para permitir la ampliacion de la cantidad de canales de RF a sintonizar no teniendo mucho sentido la entrada de Audio/Video compuesto, pero seguro que debe haber los que tengan entrada de A/V y tambien salida pero en tal caso el display del conversor debe indicar la posicion A/V o algo parecido. JMS
claroyfuerte
comentario del autor Lun Nov 24, 2008 9:38 pm
es un conversor NOGA NET, q entocens lso cables cuadno los conecto al dvd deberian ir en entrada o en salida??? no entiendo porq escucho nada mas el sonido, eso es lo q me parece raro
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-45082545-conversor-de-canales-noganet-125-canales-entrada-rca-control-_JM est3e seria un link donde aparece el conversor
duber_tordos
asistió a la solución Lun Nov 24, 2008 9:46 pm
que tal amigo cheque el tipo de conversor que mencionas y talvez la imagen no se ve por que el rca que trae, es salida y no entrada en mi opinion tu mejor opcion para conectar tu dvd seria una videograbadora vieja casi todas traen entradas de rca y salida de coaxial espero que ta sirva mi comentario Very Happy
wako21
comentario del autor Lun Nov 24, 2008 9:50 pm
ook pero con el conversor q tengo hay alguna solucion????? pruebo conectandolo en el in del dvd o en el out?
duber_tordos
solución Lun Nov 24, 2008 10:03 pm
la verdad no creo el conversor es para aumentar tu numero de canales y conectar tu tv por cable, lo que tienes que hacer es poner de el out del dvd a el in de una videograbadora y del out coaxial de la video a tu televisor en el canal 3 o 4 luego la video deve de traer un boton de aux o dvd o av cualquiera de estas definiciones precionalo si no cuenta con este boton con los canales de la video sintonisalo casi siempre esta antes de el canal 1 sintonisa la video en esa funcion y listo se deve de ver la imagen y escuchar el audio Very Happy
wako21
