| comentario del autor | Dom May 06, 2007 1:50 pm | |
| comentario | Dom May 06, 2007 7:44 pm | |
http://www.datasheetcatalog.com/ http://www.alldatasheet.com/ http://www.alldatasheet.com/?gclid=CKeS886p-osCFQuQGgodRE-vaw http://datasheet4u.com/ suerte |
| comentario | Dom May 06, 2007 11:01 pm | |
Yo creo colega que Usted debe dar mas detalles de falla y del equipo porque Yo de verdad que no entiendo nada. Que dispositivo tiene averiado en la fuente?la numeracion o referencia del dispositivo. Usted sabe lo dificil que es encontrar un diagrama de un equipo de estos por lo menos para mi, entonces siempre que tenga un problema y no pueda publicar o no consiga el diagrama, tomele fotos al equipo en la zona afectada o publique los dispositivos mas importantes que tiene, para asi poder ubicarse y darle seguimiento. Suerte!!!. |
| comentario del autor | Lun May 07, 2007 12:37 am | |
| comentario del autor | Sab May 12, 2007 10:19 pm | |
| asistió a la solución | Dom May 13, 2007 1:14 pm | |
Entonces publique los disp. mas importantes y trate de tomar una foto de la fuente por debajo por el impreso que se vea bien definido. Esta es una falla sencilla, y por lo pronto verifique la tension de los secundarios de la fuente, y verifique todos los diodos de la fuente, y verifique cortocircuito en los voltages secundarios, publique cuantos voltages suministra la fuente, publique que usa como dispositivos de conmutacion osea si usa IC o MOSFET,Etc todos los datos que Usted pueda, porque si no estaremos adivinando, Suerte!!!. |
| asistió a la solución | Lun May 14, 2007 4:29 am | |
En un tema anterior parece que te refieres a este mismo equipo, y ahi mencionas que la falla original era que el equipo quedaba solo en standby. Luego cambiaste un optoacoplador y se te presentó otro problema. Cuando estos equipos quedan en standby normalmente es por falla de la resistencia de partida de la fuente (normalmente tiene un valor entre 220k y 470k) y su coneccion es entre el positivo del puente rectificador y algun pin del ic regulador. Yo te recomendaría restituir el optoacoplador original y verificar esto. espero te ayude. |
| comentario del autor | Mie May 16, 2007 2:08 am | |
| comentario del autor | Jue May 31, 2007 7:43 pm | |
| comentario del autor | Jue Jun 14, 2007 12:19 am | |
| solución | Jue Jun 14, 2007 2:05 am | |
Bueno lo que deverias hacer es medir la tension en los pines del IC que esta en el Primario de la fuente y publicas las medidas verifica la R2,R3 que son de 1mega. tambien L1 verificala, y publicas las medidas pero no para el mes que viene jajajajaja!!!!. Suerte!!!. |
| comentario del autor | Dom Jun 17, 2007 9:08 pm | |
