como determinar si estan bien los motores spindle y slide
comentario del autor Lun Dic 01, 2008 9:56 pm
hola a todos quisiera me resolvieran una duda conforme a su experiencia ya desmonte los motores spindle y el sleed del cd que estoy revisando medi su resistencia pero en el motor de spindle repentinamente me da una resistencia cono de 40 50 ohms y despues empieza a variar como loco en muchos valores y no se detiene en uno fijo, y el motor de desplazamiento del pickup laser no me indica nada tiene cero resistencia es correcto esto? o tengo que reemplazarlos mi duda mas que nada es para el segundo que mencione el otro creo que si lo debo reemplazar pero lo comento por si tienen otra opinion ,estos pertenecen a un minicomponente sony. muchas gracias por sus comentarios y saludos.
manfredo
solución Mar Dic 02, 2008 2:57 am
Para empezar el motor de giro de disco siempre debe marcar entre 7 y 12 ohms, he visto que en ocasiones el que desplaza el láser mide hasta 21 ohms dependiendo del fabricante, pero la mayoría también marca el rango mencionado anteriormente. Ahora bien para medir un motor debe ser colocado sin que la parte que gira se toque con algún objeto o con las manos porque con un leve giro varia mucho su resistencia. El caso que menciones si debes de cambiar ambos ya que uno mide elevado y el otro está abierto.
BALTAZARC
