si amigo estoy de acuerdo con el amigo pato el valor del motor q gira el disco tiene q ser de 12 ohm y como cambiarlo ,bueno en caso de q mida menos de 12 si quieres has un a prueba antes de comprar el motor nuevo ,no es la idea pero como te digo es para asegurar q es nada mas el motor q esta malo.es lo siguiente:despegas los cables q alimentan dicho motor y lo alimentas con 12voltios esto es para limpiar el motor,y en la mayoria de los casos esto funciona mides y deveria darte una medicion aproximada a los 12 ohm si es asi lo colocas de nuevo en el dvd y le das play asi aseguras q es el motor q esta malo si no puede q sea el optico q tambien mete esa falla.
