*Aiwa se traba imagen en vcd's audio ok
comentario del autor Jue May 25, 2006 3:15 pm
Hola amigos,me gustaria si alguien sabe porque al leer vcd este reproductor se traba en la imagen,como que brinca los cuadros,pero el audio se oye bien,no se traba,los dvd los lee perfectamente bien,ya le limpie el mecanismo y el lente y no parece haber mejoria,le he ajustado el potenciometro del cd y no cambia para nada,lo raro es que tambien los discos de audio los lee perfectamente,el problema son los vcd,y ya he probado con diferentes discos y en la gran mayoria pasa este problema,los discos los he probado en otros reproductores y se reproducen correctamente,solo en este reproductor se traban en el video,no tienen rayaduras ni nada,ojala alguien pudiera orientarme en que consiste la falla y como solucionarla,de antemano mil gracias por la ayuda.
guzzler
asistió a la solución Lun May 29, 2006 7:08 pm
Hola amigo
si el problema es que salta la imajen cuando reproduces un VCD y el audio está perfecto, puede ser que en las opciones del DVD no hayas escogido bien el sistema de TV (NTSC, PAL, PAL60,AUTO). Si tu TV es NTSC escoge en el DVD en el menú sistema de TV ¨NTSC¨ a mi me pasó pero con algunos videos y era que el DVD tenía seleccionado AUTO.
Yuri SlanoRodríguez
comentario del autor Mar May 30, 2006 6:50 am
Hola de nuevo,comento a los colegas,que ya cansado de buscarle hice los mas facil y reemplace el laser,nuevecito,y me sigue dando el mismo problema,y ya probandolo un poco mas a fondo el problema de la imagen es en los formatos dvd y vcd en los dos.Con ciertos videos;no todos,la imagen se congela y se hace como en cuadros,se pixelea,y en ocaciones hasta se salta de capitulo,o de plano se congela la imagen pero el audio se sigue escuchando normalmente;en algunos vcd's la reproduccion se acelera automaticamente en las dos reproducciones,la de video y audio como si de repente se alocara,eso solo en un vcd que le puse,en los demas la reproduccion es normal solo que se congelan muy a menudo las imagenes,por favor si alguien tiene alguna pista se los voy a agradecer infinitamente,ya que si estoy algo desesperado ya por este problema,y el colmo es que el laser me salio bastante caro y nomas no se arreglo en lo mas minimo.Muchas gracias por su ayuda de antemano.
guzzler
comentario del autor Mar May 30, 2006 6:58 am
Hola Yuri Slano Rodríguez,te comento,que el reproductor no trae esas opciones de Pal\Ntsc,en realidad casi en el menu del reproductor,trae unicamente las opciones mas generales pbc on off,pcm audio,dts contrasenas para la reproduccion etc.,pero el selector de formato,no lo trae,la falla ya es en los dos formatos dvd y vcd,y ya cambie lente,ya revise todo el setup del aparato,y ya nomas me falta darle o darme un tiro,porque ya se me seco el cerebro buscandole y pensando que puede ser,pero de todas maneras agradezco muchisimo el que me hayas aconsejado,muchas gracias,pero si sabes de alguna otra cosa que le pueda yo ajustar o alguna otra opcion,por favor contestame e igualmente te lo voy a agradecer mucho.
guzzler
solución Lun Jun 12, 2006 1:49 am
Hola quzzler. El problema que tienes con tu DVD es muy parecido a lo que pasa en las PC's cuando no tienen instalados correctamente los CODECS de Audio y Video adecuados para reproducir X tipo de archivos, por ejemplo para repodudir archivos DIVX (que usualmente tiene la extension AVI) necesitas el o los codecs necesarios para estos archivos, de lo contrario la imagen puede no mostrarse, mostrarse parpadeante, con "efecto cuadro por cuadro", invertida, pixeleada, con colores incorrectos, etc; aunque el audio no tiene problema porque normalmente viene compromido como MP3, WMA, etc. Con respecto a los DVD's en general el problema se puede dividir en 3 partes básicamente: 1) Posible daño en el FIRMWARE (donde se encuentra toda la información de los codecs y funciones especiales del DVD), 2) Posible problema de sobrecalentamiento o falso contacto en algún chip dedicado a procesar el video, o incluso en el Microprocesador Central y 3) Posible problema en la fuente de poder del DVD al fallar uno o más voltajes. Lo peor es cuando es una combinación de todo lo anterior. La prueba de ésto es que cambiaste el láser y la falla continúa. Y si tomamos en cuenta que adquirir una tarjeta madre o chasis nuevo para reemplazar todos los posibles chips afectados es caro o no está disponible a la venta, entonces seria mejor dejar este DVD en el deshuesadero o conseguir alguna de repuesto en algún taller o deshuesadero que conozcas. Si ésta solución desesperada no te sirve puedes intentar actualizar el FIRMWARE (si es posible) consiguiendolo tal vez aquí en Internet o identificar algún componente que presente sobrecalentamiento y aplicarle liquido refrigerante (que se consigue en cualquier tienda de electrónica o computación) o colocarle un "disipador improvisado", todo esto es para identificar el problema y nunca tomarlo como solución al mismo. Espero que esta explicación te sirva. La mayoria de los técnicos que saben de electrónica y computación utilizan éste método para intentar reparar equipos similares o de cómputo pero desgraciadamente el egoísmo y la falta de interés por ayudarnos entre nosotros hacen que muchos tengamos que andar a tientas o "inventando" soluciones con ensayo y error. Ojalá muchos otros colegas quisieran compartir sus conocimientos y esta manera todos saldriamos ganado. Cualquier otra duda trataré de responderte a la brevedad. Saludos cordiales.
José A. Ramírez Hdez.
jarh25
