*Aika DVDP220 intenta leer varias veces sin resultado
comentario del autor Lun Jul 03, 2006 12:00 pm
Hola colegas
Tengo este equipo en mi poder, resulta que cuando pongo un disco, ya sea VCD o DVD o cualquier otro, empieza a girar el disco varias veces hasta que finalmente pone el mensaje de "no disc", he revisado la cinta y esta en perfecto estado. El problema empezó cuando el equipo reproducia algunas peliculas y de forma inesperada dejaba de leer poniendo el mensaje "no disc". Alguien sabe que pueda suceder?
Sin mas
Ing. Eliecer Rodriguez Cala
miguelete
asistió a la solución Lun Jul 03, 2006 2:17 pm
Hola:
¿ya intentaste limpiar el lente del láser? Lo puedes hacer con un hisopo (cotonete) de algodón humedecido con alcohol isoprópílico, en caso de que no responda con esto, lo más recomendable es que tengas que cambiar el Láser por uno nuevo.
Saludos.
DPMXXI
comentario del autor Lun Jul 03, 2006 2:56 pm
si ya lo he limpiado con ese tipo de alcohol y nada, el lente se enciende y
al parecer con muy buena intensidad
miguelete
asistió a la solución Mar Jul 04, 2006 11:30 pm
le sugiero que revises el motor spindle.... estos motores con el uso continuo se van gastando y se endurecen en su eje,haciendo que a ciertas revoluciones,no realice una buena lectura sea cual fuese el formato del disco........
este motor debe medir alrededor de 15 o 18 Ohms
limpialo introduciendole WD-40 (liquido limpiador) y alcohol isopropilico, haslo funcionar con una bateria pequeña 9V, de un lado y para el otro, sopletealo y midelo de nuevo
y de ahi a probar
si al inicio,el disco trata de girar pero logra moverse un poco,puede ser que ahi este el problema...
suerte... Very Happy
reymidas2006
