reparacion DVD
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 5:59 pm
Hola amigos, tengo un problema con un reproductor de dvd, la situacion es la siguiente: el mismo disco, ya sea dvd o vcd en ocaciones lo lee y en ocaciones no, la cinta esta ok y el motor mide 10 ohm, y ya no se ke mas hacer, si alguien me pudiera guiar en ke mas hacer se lo agradecería...
Salu2
yoandri
asistió a la solución Jue Oct 29, 2009 6:34 pm
hola! bueno, si es posible tenes que limpiar mas a fondo el lector, es decir ver si podes desarmar el lector y limpiarlo mejor, a veces darle una sopleteada funciona, y en cuanto al motor deberias cambiarlo nomas, muchas veces es la causa del mismo por mas que no lo parezca Cool ... suerte!
Aldo Acosta
comentario del autor Mar Nov 17, 2009 3:11 pm
amigo hay alguna forma de saber cdo el lector no esta funcionndo bien?
yoandri
asistió a la solución Jue Nov 19, 2009 8:33 am
Prueba esto: generlmente cuando falla el lector, suele leer en el display del reproductor, la leyenda BAD DISC, en cambio cuando fallan los motores, aparece NO DISC, guiate por esto.. intentaste regular los preset del lector? gereralmente llevan dos y al hacerlo deberas escuchar un chirrido pequeño que indica que el lector esta tratando de leer, y si no mejora en nada o mejora un poco, es decir, lee discos de audio, pero no disos DVDs probablemente tenga problemas de lector.
Aldo Acosta
