www.YoReparo.com
Phillips DVP3005/78 pone "no disc"...
comentario del autor Lun May 19, 2008 11:12 pm
hola a todos, les comento que tengo este DVD maraca phillips dvp3005, y el mismo probelama que un amigo del foro, es que cuando entra el CD , este empieza a girar velozmente y luego se detiene, y sale en la pantalla " no disc"
cuando el cd se detiene empieza a dar vueltas pero en sentido contrario, exactamente el mismo problema, me podrian dar su opiñon.
Mil gracias.
Título editado
Consulta aquí
ivanandresetcheverry
asistió a la solución Mie Jun 11, 2008 1:04 pm
bueno por empezar no se descarta la posibilidad de que tengas que cambiar el laser lector ya que al girar en sentido contrario es por que esta en corto mira yo diria que si no sabes sobre el tema lo lleves a un tecnico, y si bien sabes algo tenes que tratar de darle un toque al laser hasta por lo menos poner a punto del regulador que se encuentra en el mismo lector, no olvidemos que el mismo trae dos reguladores uno es el lente el otro es la velocidad con el que se maneja para leer proba con eso si no pensamos en reemplazar el lente pero primero no olvides de revisar la fuente y tambien el flex que mayormente falla por corte en la continuidad.
mesias
